土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统中风量增加就需要变径吗?
一个排烟系统需设计排烟的面积较大,风口布置较分散,规范中要求排烟风管中风速小于20m/s,在设计时每个风口都接入主管,满足每个管段风速都小于20 ,导致接风机的管段特别大,1000*500,个人觉得是不是没必要每个风口都算入,火灾时排烟口不是每个都作用
全部回答(1 )
  • 云飘飘
    就计算最大的防烟分区,然后变径。
    2014-11-13 06:39:13 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
