土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何使用聚丙烯酰胺处理泥浆水
如何使用聚丙烯酰胺处理泥浆水
发布于:2014-11-12 18:12:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺是一种重要的水处理化学试剂,那么它是如何处理泥浆水的呢?我们来介绍一下。
  泥浆水是一种水中含有一定量微细泥颗粒的悬浮液体,其特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关。泥浆水是一种水中含有一定量微细泥颗粒的悬浮液体,其特性取决于它的成分,和当地的地质 条件有关。一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,比重在1.20-1.46之间,含量20%~30%,PH值为6~7。泥浆水主要来源于建筑打桩、砂场、隧道打洞、矿山尾矿等。
  处理泥浆水一般使用阴离子聚丙烯酰胺,有的特性较复杂的泥浆水需要选用弱阳离子型聚丙烯酰胺。泥浆泥水分离絮凝剂溶于水后带有大量的电荷,与泥浆粘土能够很好的絮凝成团,破坏泥浆水 的稳定性,使泥颗粒从水中迅速凝聚沉降,从而达到泥水分离效果。
  泥浆水分离絮凝剂的使用方法:
  1、使用前先将固体絮凝剂加水溶解成0.2%~0.3%浓度的水溶液。
  2、稀释要用不含悬浮杂质的水,建议用自来水。
  3、稀释搅拌可采用机械搅拌,转数在200转每分钟左右,也可通入气体搅拌。
  4、絮凝剂在污水处理中的投加量一般为2公分左右一吨污泥。为达到最佳效果和经济效益,应通过实验确定最佳投加量。
5、产品尽量放在阴凉处。
  • azen000
    azen000 沙发
    还有呢、??
    2014-11-13 14:28:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求教微孔曝气管怎么计算
我现在尺子是5乘以6,3个尺子,风机量是3m3/min 。请问需要几个怎么计算,最好有步骤,谢谢
