土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大开间地下室顶板十字梁方案设计禁忌
大开间地下室顶板十字梁方案设计禁忌
发布于:2014-11-12 17:44:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于刚刚参加工作,或是没有做过地下室的朋友来说,地下室顶板为什么常常采用仅布置主梁的大板楼盖不理解,下面“小楼”就对地下室顶板设计时的几个因素来做下说明。
一、板厚要求
对于常年地下水位高于地下室顶板顶时,地下室顶板设计需满足抗渗设计要求。《地下室工程防水技术规范》 (GB50108-2008)4.1.7条,防水混凝土结构结构厚度不应小于250mm。介于规范此处要求,为保证足够的渗漏路径,顶板厚度有了最低限值。
二、载荷要求
地下室顶板为满足绿化和市政管网铺设要求,顶板上常会有一定的覆土,覆土容重按20kN/m3考虑,1m的覆土就有200t/m2的荷载,200t/m2的荷载,采用大板方案时,板厚大于取到1/40~1/30,地下室柱跨常常为了满足停车库要求,取到8.1~8.4m左右。算下来板厚常用到200~300mm左右;自然满足《地下室工程防水技术规范》 (GB50108-2008)对防水混凝土结构结构厚度的要求。
地下室顶板可能要走消防车,《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)5.1.1,双向板楼盖板跨不小于3mx3m消防车荷载标准值35.0kN/m2,双向板楼盖板跨不小于6mx6m时消防车荷载标准值20.0kN/m2。不同板块取用的消防车荷载不同主要考虑到消防车的尺寸与楼板等效荷载直接的原因,即消防车荷载后轮轮压远大于前轮,当板块较小时后轮作用在小板块时,前轮已经离开该板块,故此处规范规定小板块消防车荷载大于大板块。200t/m2~350t/m2(此处未考虑覆土厚度对消防车荷载的扩散作用)的消防车荷载无疑又加大了地下室顶板的设计难度,框梁截面常常用到350x800~400x1000左右。
三、楼板与梁的相对刚度问题
由以上论述可知,地下室顶板板厚常用到250左右,框梁梁高用到900左右。900/250=3.6。框梁刚度能较好的满足对顶板的约束作用,即顶板按照构造手册的计算方法的能满足工程精度要求;反之顶板中布置十字交叉的次梁时,次梁截面用到300x600~300x700左右,次梁不能很好的对顶板形成良好的约束左右,详见下图对大板方案、十字梁方案的有限元挠度分析结果,两种方案,板配筋没有较大区别,简单的认为次梁作为板的支座会不满足承载力要求。
论述到此为止,望大家各抒己见,共同学习,共同进步~~~~结构小进2014-11-12
全部回复(16 )
  • freshman2014
    freshman2014 沙发
    学习了 不错
    2015-12-30 10:34:30
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    学习了,不论是帖子,还是评论。
    2015-12-30 10:30:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位结构师,请问谁做过带隔震的结构设计,能给指导一下,不知能不能用pkpm算?
要做一个项目,医院,乙类建筑,我们这里要求必须做隔震,可是我是新手没做过,不知从何入手,不知设计师做过带隔震的项目,能给我指导一下,流程是怎样,能不能用pkpm算??
