土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样设置的消火栓箱是为什么,请教一下:
全部回答(30 )
  • yklts
    应该不是.
    这个不是个别现象.每个消火栓都是这样做的.
    所以.不是这样的.
    我想是不是如10楼所说的,是为个避免某些振动的可能!
    2007-11-16 19:25:16 来自 PC 评论 举报
  • dabingonline@co163
    我认为是这样的:
    从楼主提供的现场条件来看,消火栓的孔洞可能与墙面不协调。也就是说,从原来的孔洞上穿过一个消防管道来,如果把栓头安上,消火栓箱也按上的话,栓头就碰到了消火栓箱的盖。(图上看盖是玻璃的)
    也就是说,为了保证栓消火栓面和墙面在一个平面上,必须把栓往后面拉下,而如果直接用钢管来弯的话,根本不可能,只能用波纹节来调节这点余量。
    至于说蝶阀,那只是正常调置的,没什么奇怪。
    至于说原因,可能是当时施工的时候预留孔洞不准,或者说在那个位置上有梁什么的,把预留孔洞的位置给占了。为了避免消火栓箱安装时半明半暗的情况,就把栓头调回去了。
    2007-11-16 15:49:16 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
