土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
这样设置的消火栓箱是为什么,请教一下:
这样设置的消火栓箱是为什么,请教一下:
如图
发布于
2007-10-15 15:36:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
yklts
应该不是.
这个不是个别现象.每个消火栓都是这样做的.
所以.不是这样的.
我想是不是如10楼所说的,是为个避免某些振动的可能!
2007-11-16 19:25:16
来自 PC
评论
举报
dabingonline@co163
我认为是这样的:
从楼主提供的现场条件来看,消火栓的孔洞可能与墙面不协调。也就是说,从原来的孔洞上穿过一个消防管道来,如果把栓头安上,消火栓箱也按上的话,栓头就碰到了消火栓箱的盖。(图上看盖是玻璃的)
也就是说,为了保证栓消火栓面和墙面在一个平面上,必须把栓往后面拉下,而如果直接用钢管来弯的话,根本不可能,只能用波纹节来调节这点余量。
至于说蝶阀,那只是正常调置的,没什么奇怪。
至于说原因,可能是当时施工的时候预留孔洞不准,或者说在那个位置上有梁什么的,把预留孔洞的位置给占了。为了避免消火栓箱安装时半明半暗的情况,就把栓头调回去了。
2007-11-16 15:49:16
来自 PC
评论
举报
yklts
主题
54
1204
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
yklts
应该不是.
2007-11-16 19:25:16
来自 PC
评论
举报
dabingonline@co163
我认为是这样的:
2007-11-16 15:49:16
来自 PC
评论
举报
加载更多这个不是个别现象.每个消火栓都是这样做的.
所以.不是这样的.
