土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统的选泵流量
自喷系统的选泵流量
发布于:2014-11-12 16:23:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷选泵的时候,流量采用的是1.15~1.30倍的理论设计流量选泵,还是按照采用作用面积法计算出来的流量选泵的?跪求一份自喷系统的详细计算书,最好是作用面积法的计算书?
全部回复(4 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    应该要逐一计算喷头的流量,再加起来。
    2014-11-13 17:16:13
  • yxq201413
    yxq201413 板凳
    逐步计算出来的流量选择比较精确一点。
    2014-11-13 10:14:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【每周一议】《消规》学习之旋流防止器设置问题
《消防给水及消火栓技术规范》GB50794-2014简称《消规》已实施月余,有很多问题还是很纠结。@版专攻 提供了这期的主题“防止旋流器的设置”欢迎大家交流谈论!根据《消规》 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
