土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于熔断器的问题求解
关于熔断器的问题求解
发布于:2014-11-12 09:26:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“短路电流 Id = 220/(R 相 +Rpe) ,假设一条路灯线路长 600m ,采用 VV5×10 电缆三相平衡控制, 10mm2 铜线电阻值每千米为 2.06Ω ,路灯档距在 30m ,灯位处电缆头长 1.5m ,箱变至第一灯位电缆长 20m ,其余余量均不计。每相控制 7 个 250w 高压钠灯,选用熔体额定电流 30A 的熔断器, Id 应不小于 150A 。实际上 Id = 220/(0.68×2×2.06) = 78.5A ,不能及时切断。”请问这里的短路电流为什么要大于150A才能及时切断,不是短路电流比熔断器额定电流大就能切断了吗?还有就是这里的熔体额定电流为什么这么大啊?求教
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GIS开关(110KV)CT设计在一侧,是否合理
新建110KV变电站,GIS开关的CT设计在了一侧,断路器出线侧,包括主进线,主变出线侧,电厂并网线。本变电站为双母线接线方式,两条进线,一条电厂并网线,四条主变出线。这样设计合理吗,保护上是否有死区,尤其对电厂并网有影响吗
