土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样确保武汉恩施孝感合一塑料检查井的密封性
发布于:2014-11-11 18:15:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
了解塑料检查井的人应该都知道密封性对塑料检查井的重要性,它直接决定了塑料检查井的排水性能和城市在遇到水灾害时是否能够及时有效的解决问题。如果塑料检查井的密封性不好,打水淹没城市街道,会对交通造成不便导致严重后果,还会对周边土地和地下水造成严重污染。今天武汉合一环保科技有限公司就以自己多年做武汉河马塑料检查井的一些经验告诉大家在塑料检查井施工时,怎样才能保证塑料检查井的密封性能。
1.弹性密封圈需求是外观看上去比较平坦润滑,不能呈现气孔、裂缝、破损、重皮等缺点。
2.一般来说管道承插接口的弹性密封橡胶圈大概是由管道生产厂家供给,而一些特别的弹性密封圈就需求雨水检查井厂家自个配套供给了。
3.管道接口所用的橡胶密封圈需要选用氯丁橡胶或许其他耐腐蚀和耐水性强的橡胶,其功能大概契合现行的行业标准《橡胶密封件给、排水管以及无视管道用接口密封圈资料标准》HG/T3091的需求。
4.在运用胶粘剂过程中,质量和强度必定要合格,必需要契合《硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道体系用溶剂型胶粘剂》QB/T2568的规定。
以上就是武汉合一的一些经验交流,这些只是从大的方面来说,其实在塑料检查井施工时还是要注意一些很小的细节,只要做到事无巨细,相信塑料检查井一定可以发挥它全部的作用,保证城市排水系统的安全,给人们带来方便。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
遇到难题:地下一层公共卫生间的排水
本帖最后由 zhuixingmeng1987 于 2014-11-11 17:54 编辑 土建结构已施工完毕:地下一层 公共卫生间 集水坑降板了 排水管梁下600mm,进集水坑现场施工说 集水坑的泵高位700mm,污水进管就会有影响现场卫生间不能降板了,想从地下一层地板上走有问题;假如在地下二层增加污水一体提升设备(此集水坑作废),造价给多少?甲方让拿出一个方案 。请大家给想想办法 怎么解决?
