土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 液晶拼接屏在安装过程中如何有效的解决干扰问题?
发布于:2014-11-11 16:29:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在安防系统安装搭建基本完成后,接下来要做的就是系统的调试工作,调试也就是检查安防系统的安装过程中是否存在问题以及整个系统的运作是否正常,这是一个找问题、解决问题的不可忽略的过程。通常我们在安装好液晶拼接大屏幕之后,在调试过程中画面会产生多线条波纹,影响了画面的显示效果,经瑞屏电子工程人员的不懈努力,终于解决了这一常见问题,那么到底是什么原因造成的这种问题的普遍存在呢?
  其实原因很简单,是静电造成的,可是静电又是怎么产生的呢?
病状:画面有多线条波纹
病因:静电所至。
静电产生的原因:
从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。
从宏观上讲,物体间摩擦生热,激发电子转移,物体间的接触和分离产生电子转移,电磁感应造成物体表面电荷的不平衡分布,摩擦和电磁感应的综合效应。
其中静电产生的罪魁祸首就是静电电压,静电电压是由不同种类的物质相互接触与分离而产生。这种效应即是大家熟知的摩擦起电,所产生的电压取决于相互摩擦的材料本身的特性。由于DID液晶拼接显示屏在实际生产过程中主要是人体与相关元器件的直接接触与间接接触产生静电。所以根据本行业的特点我们可做一些针对性的静电防范措施。
解决方案:
静电的产生是自然的规律我们是不能完全杜绝的,所以我们只能提出部分防止静电产生的建议安装人员在安装过程中一定得遵守以下几点。
一、接地
接地就是直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体通常用接地的方法。主要机柜,DID液晶拼接屏各连一跟导线连地。
二、绝缘
绝缘就是将DID液晶拼接屏与带金属和电源连接处尽量粘贴绝缘胶布,以防止产生静电。
三、线与线分开
线与线分开是指VGA线和电源线分开走。我们都知道一般我们所使用的VGA线没有屏蔽层。没有蔽层的VGA线和电源线走在一起很容易产生静电干扰
信号干扰主要有这几种情况引起的:供电系统的电源而引起;传输线引入的空间辐射干扰;视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障;视频传输线的质量不好;系统附近有很强的干扰源等。
还有一种说法待参考学习:
如果经过排查可以确定是由于供电系统的电源而引起信号干扰,那么此时我们只要对液晶拼接屏整个系统采用净化电源或在线ups供电就基本上可以得到解决。由传输线引入的空间辐射干扰,这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
  针对视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障这种情况多出现在bnc接头或其它类型的视频接头上,即这种故障现象出现时,液晶拼接墙往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上,只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。
  如果经过检测均不是由于上述因素引起,那么这个时候您就需要联系液晶拼接屏厂家解决,一般正规的厂家拥有专业的售后团队可以在最短的时间内为客户安排技术人员上门检测维修;用户切勿私自对液晶拼接屏打开检测,这样极其容易因为操作不当造成液晶拼接屏面板损坏。
  • 阿木木宠物食品
    接地对电子设备室必须的要不干扰很严重的!!!!!
    2014-11-16 11:45:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于计量箱内接线问题
今天发现我们楼上顶层电气井内计量箱内零线与母线槽的专用接地线相连,这样连接会不会跳闸啊?为什么这样连接?谢谢大姐
