土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬天安装暖气时要注意的小细节1
冬天安装暖气时要注意的小细节1
发布于:2014-11-11 16:12:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、地暖主管的安装
地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点:
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
2、主管必须要做保温;
3、主管安装要横平竖直;
4、主管要用管卡固定牢固;
5、主管安装完毕后要做打压试验。
二、地暖分水器的安装
分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:
1、分水器安装要保持水平;
2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
3、要注意供回水的连接;
4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
三、地暖管材铺设
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:
1、与设计回路相符合
2、管道铺设间距与设计相符合
3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司
4、道与冷墙墙体之间距离在100— 150MM
5、坚决杜绝出现管道交叉现象
6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
五、地暖回填层的铺设
地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:
1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。为使更多的人能够在寒冷冬季享受到地暖带来的春天般的舒适生活,地暖公司在地暖安装时千万要注意规范施工。以确保地暖系统质量。
  • nengshushu
    nengshushu 沙发
    楼主辛苦,收了
    2014-11-12 10:32:12
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-11-11 16:29:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖问题请教各位
小区大概15万平米,共3栋34层高层。1~17层为低区,18~34为高区换热站在3#楼,现在3#楼低区一个单元的采暖立管供回水都是凉的,其他单元没有问题。检查单元阀门都是开的,用的是蝶阀,我怀疑是下面这个平衡阀流量调的太小,请教各位这种阀门如何调节?其他原因呢?请各位帮忙。
