土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压进线柜及母联柜断路器是3P还是4P?
发布于:2014-11-11 14:36:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家看看这个低压系统 变压器低压侧是L1 L2 L3 PEN,我这进线柜1-10及母联柜1-8断路器该选用3P还是4P?
全部回复(30 )
  • ljn112233
    ljn112233 沙发
    3P哦。。。。。。
    2016-07-05 12:22:05
  • 大同00
    大同00 板凳
    small谷 发表于 2016-7-5 09:30 都是4P开关了,开关一断开电源和零线一起断怎么会断零呢?长期使用会使触头表面产生氧化层和脏污。开关通断操作时相线极因产生电弧可将触头表面的氧化层和脏污清除,保持触头接触良好。N极无法产生电弧,时间长了就会造成接触不良,发生所谓的“断零故障”。这是四极开关的先天缺陷。
    2016-07-05 12:05:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已知电缆,电缆桥架的选择
请教下大家,根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢
