土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sanken stud welding
sanken stud welding
发布于:2014-11-11 14:14:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
sanken stud welding
  • tcbcsp
    tcbcsp 沙发
    三墾ARC6000i新型数字逆变栓釘焊機(拉弧式螺柱焊機)是焊接6-30mm螺栓及其類似工件的理想焊接設備,具有焊接速度快(0.1-2秒左右)、強度高、可穿透焊接、不需要焊條和焊藥、不需鑽孔、成型好、操作簡單、效率高、大大節約成本和減輕勞動強度等一系列優點於一身。如鋼結構建築中把鋼樑、樓承板和焊釘(剪力釘)三者焊接為一體的栓釘穿透焊(強電流把三者同時融化焊接在鋼樑上),具有焊接強度高,施工速度快,對操作人員技術要求低等特點。在電力建設,鐵路建設、橋樑工程,鋼結構建設工程中有廣泛應用。
    三墾ARC6000mi新型栓釘焊機率先在焊機中採用軟件控制技術和軟硬件抗干擾措施,具有很強的抗干擾能力,平均無故障運行時間達到6至8年(6萬小時)以上,可以直接用於有強烈干擾的金屬工業生產現場,三墾栓釘焊機的故障率很低,具有完善的自我診斷和顯示功能,焊機和外部發生故障時,可以根據焊機反光二極管的顯示迅速查明故障原因,從而排除故障,三墾ARC6000i數字式逆變栓釘焊機已被廣大用戶公認為最可靠的焊接器械之一,三墾ARC6000i系列数字式逆变電弧栓釘焊機是栓釘焊接經典機型,在許多重要的鋼結構工程領域總能看到它。
    如鋼結構中直接在工字鋼上實施栓釘焊接,我們就可以用栓釘焊機直接去進行栓釘焊接。首先工字鋼的焊接面最好不要有銹、油漆、污漬、鍍鋅等不利於焊接的因素,這樣我們就可以焊接出優秀的栓釘焊點。
    另外還有一種常用的栓釘焊施工,即在鋼結構的工字鋼上面鋪上一層瓦楞形鍍鋅鋼製樓承板,樓承板的厚度在0.8-2.2mm之間(當然還有特殊規格的鋼製樓承板),然後在樓承板上進行穿透栓釘焊接(即焊釘、樓承板與工字鋼同時融化混合後形成栓釘焊接熔融點)。理論上樓承板與工字鋼之間的結合是無縫的,但實際上由於工字鋼自身傾斜、工字鋼上的電焊條的焊珠,小沙礫等因素,往往造成工字鋼與樓承板之間會形成大小不等的間隙。倘若我們不加處理就直接進行栓釘焊接的話,我們會發現栓釘焊接點有的很好,而有的會相當差,即栓釘焊接焊點不統一,這是為什麼呢?那麼首先要保證我們的栓釘焊機的各項參數設定正確,然後讓樓承板與工字鋼之間的間隙盡量小就可以解決這樣的問題。
    2015-06-27 14:38:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
栏杆受力怎么计算
现在阳台栏杆,楼梯栏杆都需要施工图设计。计算的时候用什么软件建模计算呢,PKPM可以吗,用什么模块?规范要求计算水平推力,其他还需要做整体计算吗?比如杆件长细比,应力比,挠度。是不是需要考虑风荷载,不需要考虑地震作用吧。急寻。
