土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑精品案例】佛山南海万达广场建筑设计案例
发布于:2014-11-11 11:32:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
项目名称:佛山南海万达广场 设计单位:上海霍普建筑设计事务所有限公司
开发单位:佛山南海万达广场有限公司
建设地点:广州 佛山
建筑规模:530 000㎡
设计时间:2012年
项目状况:实施阶段
项目介绍
佛山南海万达广场项目规划用地面积为9.7公顷,地上建筑面积53万平方米。建筑群体分为南北两个区域;北区为住宅区。南区主要为公建区。公建区包括一栋6层购物中心、三栋33层产权式酒店,两栋甲级写字楼及外廊式室外商业街,其中一栋为185米超高层甲级写字楼。
该项目创意以飘带为设计意向,其立面造型采用折痕曲面的设计手法,将本来是平面的飘带的两条曲线边中的一条在其中部向外拉出一定距离,而该曲线两端点不动,以此形成飘带的两条边错动和扭曲的效果
这一手法在每个单体的立面上运用时根据该部位的特点和需要进行了适当的变化,最终形成丰富的立面效果。同时,在方案创作完善和后期实施过程中,通过BIM技术提供了有力的支撑。
设计构思
南海万达广场的巨大体量和高度必将成为广佛连接处的地标性建筑和空间景观,
为表现这一构思,设计创意采用了花与飘带的意向。
广佛地区素称花城,飘带的加入加强了欢乐与升腾感的表达,这一意向同时暗合了地区的隐性文化。
方案设计中将花与飘带共同形象特点进行了提炼,将之精炼为曲线,作为立面造型的主题。
经过艰苦的构思与反复的锤炼,我们确定了立面上曲线造型的手法并将这一手法运用到了所有单体的立面中,成为这组建筑群的独特标志。
这一手法是将本来是平面的飘带的两条曲线边中的一条在其中部向外拉出一定距离
甲写立面
超高层甲写的立面处理通过曲线将原本方正的巨大形体分割成四个体块,仿佛由此无限上升,
由此扭转上升,产生了强烈的升腾感,
并在顶部用凹形产生一种冲破束缚的视觉冲击力,
意犹未尽,最终成为该区域极具特色的标志物。
而该曲线两端点不动,以此形成飘带的两条边错动和扭曲的效果。
希望以此与项目本身的特点符合,同时提升该区域的形象
对于这一设计课题,外立面方案设计力求表达一种欢乐与升腾的意向
建筑内部构造图
建筑内部构造图
建筑设计图
SOHO立面
三栋产权式酒店的立面采用了和甲写相似手法,形成丰富立面效果的同时稍作简化处理,与群体中的其它单体协调。
全部回复(243 )
  • herozorro
    herozorro 沙发
    可以肯定的说,建筑设计行业的价值总量一定是在缩减。所以不是转型的事情,是要有一部分产能完全的丧失掉生存空间,没有机会再存续了,这是一个不争的事实。纵观人类社会的进程,基于建造行为的建筑师、工程师所创造的社会价值在整个社会价值总量里面,伴随着工业革命的步伐是不断减少的
    2016-03-05 15:00:05
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    路过,给楼主赞赞
    2016-03-02 19:18:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑师的薪酬水平应该是什么标准?
大家说说这几年是什么行情
