土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浸没式膜生物反应器(MBR)(五)原理、滤膜滤膜、型式详解
发布于:2014-11-10 22:53:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、膜生物反应器常规配套工艺
1.1 针对生活污水推荐典型工艺
1.1.1 以平板膜为核心膜组件
平板膜-膜生物反应器为核心工艺,其对预处理要求相对简单,前端设置2-3mm机械格栅对原水进行预过滤,基本能满足工艺要求。
1.1.2 以中空纤维膜组件为核心膜组件
中空纤维膜-膜生物反应器相对平板膜-膜生物反应器工艺,对预处理的要求更为严格,经过初过滤后还需要设置一道1mm的精过滤,从而确保毛发类物质不对中空膜造成缠绕,导致膜污染。
注意:对满足更为严格的出水标准,对A+MBR工艺进行不同工艺组合工艺再此不做分享。分享一组合工艺流程供大家参考。
1.2 针对工艺废水以去除有机物为主推荐典型工艺
注:如MBR系统内设置平板膜组件,则工艺路线上细格栅部分可取消。
1.3 针对工艺废水以去除氨氮为主推荐典型工艺
二、膜生物反应器系统生物系统设计参数
2.1 缺氧池容积
  • 设计原则:氮容积负荷0.2kg-N/(m3.d)以下
  • 流入缺氧池的含氮量:Q1*C(氨氮)
  • 容积:Q1*C(氨氮)/0.2 以上
2.2 硝化池容积
  • 设计原则:氮容积负荷0.25kg-N/(m3.d)以下
  • 容积:Q1*C(氨氮)/0.25 以上
    注:硝化池容积考虑膜组件设置后的容积。
三、膜生物反应器膜系统设计
3.1 MBR产水系统设计方案
3.2 中空纤维膜辅助系统设计
3.2.1MBR反洗气洗系统
3.2.2 MBR反洗加药
3.2.3 MBR CEB系统
结合有机物污染通过碱洗效果明显、盐结垢通过酸洗效果明显的原理,将化学加强反洗程序引入到MBR膜的运行过程中。通过类似于低强度的化学清洗的操作,将MBR膜的污染消除在刚形成的阶段,阻止膜污染得不到及时恢复形成协同恶化的效应。
3.3 平板膜辅助系统设计
3.3.1 重力式加药系统
3.3.2 自动加药系统
四、膜生物反应器膜曝气系统设计
4.1 以生物需要量计算空气量
① 去除对象含氮量
剩余汚泥中的含氮浓度设为6%、剩余汚泥的发生量设为流入BOD的45%(为实际试验结果)。所以、去除对象含氮浓度NR为
NR=50(进水总氮)-200×0.45×0.06(剩余污泥含氮量)=44.6mg/L
去除对象含氮浓度NR设为被全量硝化、循环液(返送)量设为400%、则脱氮池中的去除氮量为、
NR×(4/5) (80%的总氮去除率)
② BOD氧化所需要的氧气量
去除为脱氮池去除BOD后剩余部分的BOD量。如伴随NO3的脱氮被消费的单位BOD量为α(α=2.8kg-BOD/kg-N)(每去除1kg氮,需要消耗2.8kgBOD)、日平均汚水量为Q(m3/d)、则伴随脱氮需去除的BOD量为
Q×200mg/L(进水BOD值)-Q×α×NR×(4/5)(缺氧反硝化消耗BOD值)
如BOD氧化所需要的单位氧气量设为a(a=0.5kg-O2/kg-BOD)(每去除1kgBOD,需要消0.5kgBOD)、则BOD氧化所需要的氧气量为
a×(Q×200mg/L-Q×α×NR×(4/5))÷1 000 … 1)
③ 氮的氧化所需要的氧气量
NH4+2O2 → NO3-+H2O+2H+
氮的硝化所需要的单位氧气量设为b(b=64/14)、则氮的氧化所需要的氧气量为
Q×NR×b÷1 000 … 2
④ 汚泥的内呼吸所需要的氧气量
曝气池容量为V(m3)、汚泥的内呼吸所消费的单位氧气量为c(c=0.07g-O2/g-VSS)、MLVSS/MLSS比根据实际试验结果为0.7、则汚泥的内呼吸所需要的氧气量为
V×20kg/m3(污泥浓度MLSS)×c×0.7 … 3)
⑤ 曝气池所需要的氧气量
根据1)、2)、3)为
Q×0.5×(200-100)÷1 000+Q×0.206+V×0.98=0.256Q+0.98V
⑥ 需要空气量
空气1m3中含0.277kg的氧气、氧气的溶解效率如设为3%、(重要参数)
(0.256Q+0.98V)÷0.277÷0.03=30.81Q+118.0V
4.2 以膜组件需要量计算空气量
为了确保膜分离装置运行时的膜面流速所需要空气量、每张膜支架如果设为11-12L/min(平板膜)
4.3 最终空气量
取4.1和4.2中最大值。
全部回复(4 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主,学习了。。。。。
    2014-11-19 09:57:19
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    很好,有图有真相。
    2014-11-19 06:14:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝土加哪种聚丙烯酰胺
哪种聚丙烯酰胺可以用于混凝土? 聚丙烯酰胺投加应用混凝土里主要反应哪些作用原理?产品本身是一种高分子量产品,具备有多方面的性质功能,根据混凝土的投加需求聚丙烯酰胺有一定的应用用途,下面简要的了解混凝土投入PAM聚丙烯酰胺后的效应。 混凝土投入PAM聚丙烯酰胺可降低混凝土的脆性,改善其柔性,增大收缩率,能使混凝土抗折强度、层间粘结强度、耐久性和弯曲韧性比普通混凝土有很大增强,由此表明混凝土的抗弯拉能力、粘结性能、耐久性和弯曲韧性都有很大改善。另外,PAM可以增强混凝土的抗渗性,具相关数据显示,加入PAM的混凝土的渗性提高幅度超过90%,混凝土层间粘结强度增强也比普通高近4倍。
