土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 生活污水污泥培养挂膜过程中的注意事项
生活污水污泥培养挂膜过程中的注意事项
发布于:2014-11-10 14:22:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
现在做的个 工程 ,是处理生活 污水 的,采用AO 工艺 ,O段采用生物接触氧化池, 污泥 是3个月前投加进去的,现在都黑了,现在两个星期,间歇进水闷爆,构筑物都是地埋式的,现在不知道挂膜得怎么样?挂膜时爆气量是不是不能太大?怎么样 污泥 培养转化快,这里面有没有什么讲究?望高手指点!
  • tiaotiaoqianli
    一般的生物接触氧化池中填料的挂膜方法,其特征在于依次包括如下步骤:
    (1)取要处理废水的活性污泥在室温下曝气培养驯化1~2天,控制SV↓[30]为25%~35%,污泥质量浓度为5000mg/L-9000mg/L;
    (2)将培养驯化好的污泥与要处理的废水按体积比1∶2-4混合,并加入泥水混合物体积2~4%的营养液,将营养液与泥水混合物混匀后部分注入氧化池中完全浸没填料,剩余的倒入循环池;室温下控制氧化池中溶解氧浓度为1~2mg/L曝气6~8小时;
    (3)待曝气过程结束后,将循环池内的混合液泵入氧化池,同时氧化池出水流入循环池,如此循环20-26小时;
    (4)静置沉降1-2小时,然后将氧化池内泥水混合物全部排掉;
    (5)开始向氧化池内连续以正常运行时50%~70%的水力负荷和正常处理时50%~60%的有机负荷进水,然后逐渐加大水力负荷和有机负荷,并增大曝气量,直到氧化池内载体上形成生物膜。
    楼主可以参照以上环保'通步奏,再结合你现场的情况,做进一步的改进与调整。如果想缩短挂膜时间,可以选择好的基质(新式担体,海绵等),适量提高水温。
    2014-11-10 18:00:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求助废水处理工艺
现在废水cod600,bod200,ss200,氨氮20,想达到城镇污水处理厂排放标准一级a标准(50,10,10,5),sbr和a/o工艺哪个更适合?
