土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消规关于稳压泵设计压力
消规关于稳压泵设计压力
发布于:2014-11-10 00:51:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范5.3.3条关于稳压泵的设计压力,是不是就是稳压泵的扬程?
还有个问题,设置屋顶稳压泵加稳压罐,就是局部稳压设施的消火栓系统,静水压力如何计算?是不是稳压泵扬程加上屋顶水箱最低消防水位到最低消火栓静高?
全部回复(4 )
  • xinbao8899
    xinbao8899 沙发
    最新GB50974-2014有了解释!其实跟原来一样,只是更清楚了。
    2014-11-10 11:03:10
  • 悬水逐月
    悬水逐月 板凳
    云飘飘 发表于 2014-11-10 06:18 基本上还是与原来一样确定。问个问题,你们原来是如何计算的?我一直都不太确定,
    2014-11-10 09:12:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
供水系统中的几个简单问题
1.如果建筑顶层安装水箱 那么建筑顶层用户的水动压是由高位水池的势能提供的吗?2.那如果不采用高位水池,用水泵直接供水的方式来实现供水,那当半夜,用水量很低,只有一户人家要用水,那这时候水泵会由于这一户人家而开始工作(转动)吗?3.如果不工作,而这户人家刚好又是顶层用户,那他的水压由谁来提供?(顶层的话是没有势能来提供大于10m的水柱的吧)4.如果水泵由于这一户人家而工作 那不是很浪费能源?仅仅由于一点点的用水量就要启动水泵……
