土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绝缘电阻问题,麻烦懂得前辈指教
绝缘电阻问题,麻烦懂得前辈指教
发布于:2014-11-09 13:41:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问下如果电机的绝缘电阻在0.5 MΩ以下,会发生怎样的事故且原理是怎样的?求助各位大神
全部回复(4 )
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 沙发
    理论上讲,如果电机绝缘低于这个值有可能造成短路使断路器跳闸,但在实际中有时候低于0.5M只要不是绝缘为0也能运行,只是不安全。
    2014-11-26 21:30:26
  • zh1102008
    zh1102008 板凳
    moon0467 发表于 2014-11-13 16:18 按规定,电机的绝缘电阻要大于每千伏一兆欧,380V电机看成0.4kV和0.5差不多,所以一般就说0.5兆欧,,,低于 …这个网上都有的,额,我要知道具体原理
    2014-11-18 11:27:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
STEP 7 v5.x样例函数集
STEP 7 v5.x样例函数集
