土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外的梁搭在主梁上计算结果怎么是否合理判断
发布于:2014-11-08 22:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一地下室项目,如图地下室室内外顶板高差900mm,室内外均有L1、L2搭在KL3上,KL3高1600mm,我在PKPM模型中当标高一样建模,计算结果是把L1、L2当作连续梁,而且在支座处的配筋非常大。个人认为计算结果非常不合理,请教大家有什么好的办法将此处计算清楚或者应该怎么处理这样的问题。
此外KL1、KL2计算中也是当作连续梁,如何处理此处弯矩传递
全部回复(6 )
  • xiaodoudou1122
    次梁点铰接
    2014-11-12 12:26:12
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    我们一般也是把次梁点成铰接
    2014-11-11 08:14:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基础设计时,为什么用“竖向导荷”?
无论是桩基础的布桩,还是天然基础计算地基承载力,设计院都习惯采用“竖向导荷”。并我们知道,竖向导荷仅仅是将荷载传下来,没有进行结构计算。一开始布桩时为什么用它? 规范规定用标准组合的,我用计算后的柱底内力不行吗,1.0恒+1.0活,这和竖向导荷还是不太一样的。
