土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减小贯流风机旋转式噪声方法介绍
减小贯流风机旋转式噪声方法介绍
发布于:2014-11-08 14:39:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
空气动力噪声主要分为旋转噪声和涡流噪声。旋转噪声是由于贯流风机在高速旋转时,叶片做周期性运动,流体在出口处周期性冲击风机涡舌等部件而产生的噪声,旋转噪声的主要特征为离散频率噪声。其基本频率: /0-123/ , 41- ―叶轮每秒钟的旋转速度 51 ―叶片数。
  贯流风机的旋转式噪声与压力、叶轮的圆周速度、涡舌与叶轮的间隙 $6 有关系。压力越高、叶轮的圆周速度越大、涡舌与叶轮的间隙 $6 越小、其噪声越大。反之, $6 越大,噪声越小,循环流增大,风机风量下降。
E 路风机网为大家介绍的减小贯流风机的旋转式噪声的有效办法是:增大叶轮的直径和长度,在满足设计风量,降低叶轮转速。涡舌与叶轮的间隙 $6 过小,噪声增大, $6 过大效率下降。为了降低气流的旋转噪声,并保证空调器的大风量,在设计时我们采用了低转速、大直径贯流风机。其产生的原因为换热器布置在横流式风机上方,由于空调器本身的结构较为紧凑,贯流风机与换热器的间隙较小。流体经过换热器的狭小通道加速后进入叶轮,与旋转叶轮的叶片前缘产生旋转冲击噪声。此处产生的噪声机理与叶轮周期性打击蜗舌产生的旋转冲击噪声机理一致。因蒸发器的最近处的作用,叶片在一个周期内两次冲击,其基频也为: N2OL-.82MPQ 与叶轮冲击蜗舌的频率一致,形成噪声谐波相干叠加,使基频处的噪声得到增强。
  在贯流风机与换热器的最近点处进行遮挡进风或对换热器表面进行倒片处理,改变进风流场的流速和方向,减小气流的刺耳噪声,噪声下降 5R3D=LCM 以上,噪声品质有了明显改善,人耳感觉舒适。设计时应合理布置蒸发器,尽量加大叶轮和换热器的间隙,减小因此产生的旋转噪声。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教一下人防区内平战结合的发电机房的泄压口设置问题
问题如题,发电机房被人防墙包围,可以在人防墙布置泄压口吗?如果不能应该如何设置?
