土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层放线的几种方法
高层放线的几种方法
发布于:2014-11-07 19:52:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(1) 吊线坠法。这个方法是我们在广西国际妇女儿童医院施工地已有所了解,但陈工说的就比较详细。更好的做法是:使用重量l0kg~20kg的钢坠和直径0.5mm~lmm的钢绳制成吊线坠,以首层地面轴线控制点为准逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。
(2) 全站仪外控法。这是传统的测量方法。其方法为,将全站仪安顿在建筑物之外进行轴线投测,以控制建筑物的垂直度当场地四面宽广,可将高层建筑物的四面轴线延长到建筑物总高度以外或附近其它多层建筑物屋顶上,并在轴线的延长线上安顿全站仪,从首层轴线通过距离与角度计算向上逐层投测。由于随着科技的进步,全站仪逐步取代了经纬仪,因其功能多,速度快,操作方便,安全,可靠的长处,受到施工人员的欢迎。详细操作方法如下:
1) 在建筑物底部投测中心轴线位置
高层建筑的基础工程完工后,将全站仪安顿在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标志,如图1中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施工与向上投测之用。
2) 向上投测中心线
随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,如图1所示,将经纬仪安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上(_shang4),严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图2中的a2、a2′、b2和b2′。
3) 增设轴线引桩
当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋面。详细作法是:
将经纬仪安置在(jiang1 jing1 wei3 yi2 an1 zhi4 zai4)已经投测上去的较高层(比如第十层)楼面轴线 a10a10′上,如图2所示,瞄准地面上原有的轴线控制桩A1和A1′点,用盘左、盘右分中投点法,将轴线延长到远处A2和A2′点,并用标志固定其位置,A2、A2′即为新投测的A1A1′轴控(_zhou2 kong4)制桩。更高各层的中心轴线,可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继承进行投测。
(3)激光铅垂仪投测法。我们走访的鸿景花园,它的施工就是用这一种方法。其为内控法中的一种,主要的仪器使用是激光铅垂仪。测法是先在首层地面上精确地测定了方形控制网,各点预埋铁板,面上划线,并用红漆标记。在每层楼面的方形网基准点处,均预留孔洞(洞口处用砂浆做成20 mm高的防水斜坡,如图3),以便进行投测。其方法为:
1) 在首层轴线控制点上安置激光铅垂仪,利用激光器底端(全反射棱镜端)所发射的激光束进行对中,通过调节基座整平螺旋,使管水准器气泡严格居中。
2) 在上层施工楼面预留孔处,放置接受靶。
3) 接通激光电源,启动激光器发射铅直激光束,通过发射望远镜调焦,使激光束会聚成红色耀目光斑,投射到接受靶上。
4) 移动接受靶,使靶心与红色光斑重合,固定接受靶,并在预留孔四面作出标记,此时,靶心位置即为轴线控制点在该楼面上的投测点。
此法特点是快速、操作简便、能保证精度。
全部回复(3 )
  • 麋鹿故乡人2
    感谢提供分享
    2014-11-08 23:53:08
  • 无间道
    无间道 板凳
    有点启发意义。受益了。
    2014-11-08 08:11:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
常用基坑支护方式
1、排桩或地下连续墙:适用条件:适用于基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。2、水泥土墙:适用条件 基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kpa;基坑深度不宜大于6m。3、土钉墙:适用条件 基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地;基坑深度不宜大于12m;
