土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 马桶、洗脸盆预埋止水节,止水节中心距墙应该是多少距离?(已解决)
发布于:2014-11-07 16:02:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
卫生间预埋止水节,卫生间就两个地漏,一个马桶止水节(俗称套管)、一个洗脸盆止水节,主要就是马桶和洗脸盆两个止水节位置一定要准确,不然据说以后马桶和洗脸盆不好安装,不知道真有其事没有?那一般在楼板上预埋马桶和洗脸盆止水节中点距离墙面多少才对。这问题又出来了难道所有的马桶或者洗脸盆都是一样的尺寸的,套管必须在这个位置上才好安装马桶或者洗脸盆的。
全部回复(11 )
  • fram110
    fram110 沙发
    学习学习。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-01-05 11:08:05
  • ysccss
    ysccss 板凳
    楼主很棒,学习了
    2014-11-28 16:16:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
阳台排水管塑料套管有必须拆除吗?(已解决)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:00 编辑 阳台塑料排水管设计的是DN100,套管我们用DN200的。楼板浇筑之后(浇筑好几个小时内)我们的工人就将这种套管拿出来,有时时间来不及就没拿了,最后混凝土完全凝固(浇筑好都1个月多了)没办法用冲击钻将这些塑料套管弄出来,我觉得有必要这样吗?既然这些塑料套管拿不出来就放着好了,反正用冲击钻弄出来也不能再次用了。再则不是规范规定立管需要预埋套管吗?
