土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 常见地板的保养常识
常见地板的保养常识
发布于:2014-11-07 14:32:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
动辄万元的木地板是家装的大头,如何保养矜贵的木地板成为消费者关心的问题。到底精油保养和打蜡保养有什么不同?哪个更好呢?业内人士表示,精油有保养实木的作用,但是对木地板的效果如何,尚没有明确的答案,建议消费者使用木地板打蜡来进行保养。
一、什么是木地板精油
木地板使用的精油和美容使用的精油都是萃取自植物的花、叶、种子、树皮、树根等的挥发性芳香物质,不同的是萃取自不同植物。用进口桧木树脂及天然树木芬多精调配而成的精油,有深层润泽,防止开裂,修补细微裂痕等效果。
有些卖家会和消费者说,打蜡味道大,会影响皮肤等,推荐使用精油做木地板保养。
二、精油未必好过打蜡
至于精油的效果,有的市场销售人员会说,精油最开始是用于木制古董、雕刻品、红木家具等产品上的,由于从植物中提炼,容易渗入这些实木产品中起到润泽、防止干裂的作用。但用在木地板上是否有上述效果呢
首先,复合木地板肯定是不用的,压制而成的复合木地板,用精油,假如渗进去破坏了内部的结构,反而不利;而实木地板和密度较大的红木家 私不用上漆不同,市面上的实木地板绝大部分表面有一层薄薄的耐磨漆保护表面,精油要透过油漆渗入木地板应该不容易吧?就算能透过,起码要较长的时间,又怎 么能保证精油不会在木地板使用中被带走呢?精油未能渗入木地板,又如何起到修补细微裂痕的作用呢?
三、木地板保养其实很简单
木地板保养其实很简单,木地板的日常清洁用拧干的棉拖把擦拭;血迹、果汁、红酒等残渍用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面 一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布蘸适量的地板清洁剂擦拭,注意应使用中性清洁溶剂擦拭,不能使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。如平 时保养得好,每年上蜡保养1次即可,没必要频繁地打蜡。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    好资料,很实用,谢谢了。。。
    2015-08-06 13:29:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
全抛釉PK抛光砖 哪个才合适你
  抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。而全抛釉是传统抛光砖在表层施釉然后抛光的产物。其表面的釉料为专用水晶耐磨釉,高温烧结后分子完全密闭,几乎没有间隙,能长时间耐久保持高亮不黯淡,坚硬耐磨,将瓷砖变得更加亮光,装修时使得房屋更加光洁亮丽、富丽堂皇。  另外全抛釉吸水率高于0.5%,而抛光砖的吸水率则低于05.%,如果需要铺贴经常有积水的地方,可以选择吸水率低的瓷砖,以免瓷砖出现发霉、变黑的情况。而全抛釉在防污性及防滑性都比抛光砖好,如果要铺贴在厨房则要选择防滑性好的全抛釉,抛光砖在铺贴前最好打次蜡,提高防污性。
