土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地坪空鼓灌浆修补方法
地坪空鼓灌浆修补方法
发布于:2014-11-07 13:59:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
车库地面空鼓修复施工方案(参考)
一、 工程概况:
车库为现浇混凝土结构,地坪局部位置出现空鼓问题并伴随裂缝及缺损情况。
二、 空鼓修复的方法介绍与对比
序号 修复方法 说明 对现场的要求 特点
1 切除后重新打混凝土
如图1所示 将空鼓位置全部切除,地面清理干净,做界面处理后重新打混凝土。  未交付使用的工程。
 工期不紧,有充裕的时间。  需大面积施工,现场停用,对业主产生较大影响。
 工期较长。
 重新打混凝土时,界面处理不好存在二次空鼓的隐患。
2 灌浆修复
如图2所示 在空鼓位置埋设注浆咀进行灌注,将空鼓位置灌注饱满,保证混凝土完整性。  适用范围较广,对现场无特殊要求。
 施工简便快捷,工期较短。
 可以划分施工区域后,分块施工,不影响业主的正常使用。
图1大量出现空鼓的工程因没有采取正确的方法修复而将混凝土全部凿除,造成大量浪费,延误工期。
图2采用北京冶建工程裂缝处理中心工程师®系列产品进行灌浆修复处理,可彻底根治空鼓难题。
图3修复后空鼓位置灌注饱满,确保建筑的整体性、耐久性,满足正常使用要求。
三、 处理方案:
建议采用北京冶建工程裂缝处理中心工程师®系列产品进行灌浆修复处理。将空鼓位置灌注饱满,确保建筑的整体性、耐久性,满足正常使用要求。
1. 主要材料:
工程师®AB-5型灌浆树脂。
工程师®AB-5型灌浆树脂为空鼓专用胶,对于砂浆、混凝土、砖板的空鼓及缝隙等各种状况尽可进行灌浆处理。
工程师®AB-5树脂性能
型号 类型 粘度
(Mpa.s/20℃) 抗压强度
(Mpa) 拉伸强度
(Mpa) 粘接强度
(MPa) 延伸率
AB-5 空鼓专用 60-100 ≥40 >10 >3.0 8
3. 施工步骤
(1)施工前准备
 确认需要处理的空鼓部位。
 空鼓位置钻孔,表面清理,埋注浆咀。
(2)化学灌浆
 注浆咀布好后实施注浆:根据空鼓部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。
 工程师®AB-5型灌浆树脂配好后倒入注浆机容器内。
 用高压灌浆机将工程师®AB-5灌浆树脂灌入空鼓位置,证明灌注饱满随即关闭阀门。注浆时要防止注浆液从别的孔外溢浆,造成浪费。确认注浆完成,卸除机具。
 48小时后树脂初凝;干燥养护7天后可正常使用。
四、 灌浆质量检验方法:
1.敲击检测。
2.取芯检测。
五、 建议:
由于现地坪存在裂缝、缺损及二次修复等情况,建议采取以下方式进行修复:
1. 曾经修复过的地坪,缺损、已疏松、翘曲位置,建议整体切除,涂刷工程师®B9永久性界面粘胶后重新修复处理。
2. 现地坪裂缝密集处,建议整体切除,涂刷工程师®B9永久性界面粘胶后重新修复处理。
3. 针对独立裂缝可采用北京冶建工程裂缝处理中心工程师®A6 微细裂缝封闭膏进行封闭处理。
六、 灌浆质量保证:
现场使用的灌浆树脂符合技术性能指标。已经灌浆处理的空鼓部位将不再出现空鼓情况,保证混凝土的整体性、耐久性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
车库地坪找平层空鼓处理新方法
地坪空鼓处理 车库地面空鼓处理工程概况:北京 大厦车库为现浇混凝土结构。 地坪局部位置出现裂缝及缺损情况并伴随空鼓现象。 一、 空鼓修复1. 方法介绍与对比 序号 修复方法 说明 对现场的要求 特点1 切除后重新打混凝土如图1所示 将空鼓位置全部切除,地面清理干净,做界面处理后重新打混凝土。 l 修复成本略低于灌浆修复的成本。l 需大面积施工,现场停用,对业主产生较大影响。l 工期较长。
