土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护器前的保护电器分段能力应该怎么选?
发布于:2014-11-07 12:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护器前面的断路器、熔断器、或者漏电保护器分段能力应该怎么选?
按预期的最大短路电流选嘛?
全部回复(8 )
  • qq_1406881020620
    气象局,说要分级布置,不晓得怎么布置了。以前全是一个型号用到底
    2014-11-07 21:37:07
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    就是一个后备保护,其上面还有断路器的,所以,一般无须考虑分断能力。另外,一般断路器或者熔断器根本就不动作,因为浪涌保护器本身出问题的概率不是很大,而且,一般现在架空线路一般也很少了,所以雷电过电压也基本就见不到了。有上面的保护元件,很大程度上就是去去心病。
    2014-11-07 18:55:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新人求助,图纸中的符号是什么
图上的EPS 420 是什么?
