土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工技术在土建工程中的应用
混凝土施工技术在土建工程中的应用
发布于:2014-11-06 18:45:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
引言:改革开放以来,伴随着科学水平的不断提高,新型建材也在不断涌现,土建工程也在技术上取得了很大的发展,特别是最近几年工程建筑行业的异常火热,给土建工程在施工技术方面带来了很大福利,新的施工设备、工艺的出现,使得施工效率得到了大幅度的提升。工程建筑中最为重要的混凝土施工技术,也在科技的带动下得到了发展,不但解决了传统工艺无法突破的瓶颈,并引进、创新出了新的施工设备和工艺,混凝土材料的质量不断提高,适用范围也在不断扩展,在土建工程中的地位日益突出,所以在建设过程中,保证好混凝土的质量,才能确保整个建筑的质量。
一、在质量方面对混凝土实施的控制
1、水质量方面的控制混凝土搅拌过程的用水情况是十分讲究的,不能使用没有经过处理加工的污水、沼泽水和工业废水,如果是在钢筋混凝土的工程建设中,海水也是禁用的,混凝土施工的第一步就是搅拌,所以要特别注意水的使用,严格把好质量关,防止出现不必要的失误。
2、水泥质量方面的控制根据性能和用途水泥可以分为特种水泥、专用水泥和通用水泥三种,在工程建设中,一般会选择使用的是通用水泥,在配置的过程中就要明确配比、水泥的强度,并明确掌握通用水泥的特性和使用方法,在工程建设中,合理的选择所用水泥的种类,还能减少水泥的使用数量,减少工程建筑的投入费用,提高工程建设的质量。
3、对骨料方面的控制砂石骨料是组成混凝土的重要部分之一,在配比的过程中,对砂石骨料的需求是非常大的,砂石骨料的好坏直接影响着混凝土的强度以及对水泥的需求量,进而影响着混凝土施工技术。为此,在土建工程中,应对砂石骨料使用进行整体的规划,从质量、含杂质的程度以及性能等多方环节进行仔细的研究。
二、混凝土施工中常见的问题
1、水泥水化热的影响。水泥水化热放热速度的快慢直接影响了水泥水化的进程,水化过程太快,温度收缩就大,直接影响了结构物的整体质量,缩温裂缝就会产生,这是造成结构物质量下滑的重要原因,对结构物的耐久性也有着重要的影响。
2、混凝土的配比和搅拌的影响。混凝土在搅拌的过程中,混凝土质量的强度值是离散的,这一离散的强度值受原材料配比与搅拌的双重影响,不规范的施工与不适合的配比会对结构物造成破坏,尤其是在混凝土的生产过程中,砂、石的实际配比会与设计中存在或多或少的差异,因此,我们要对施工时的配比进行严格的规范,进行专门的监管。
3、混凝土在浇灌过程中的问题混凝土在浇灌的过程中会遇到很多问题,相对来讲是比较复杂的,应用在施工时也是要详加注意的,另一方面,浇灌前的运输问题、预埋件表面是否磨损,预埋件表面和模板贴是不是严密,模版,钢筋、预埋件、预留孔等一些情况也是需要注意的,虽然这些都是小问题,但不予以相应的重视就会酿成相当重大的问题,对施工的整体进度、质量都会造成严重的影响。
三、混凝土施工中常见问题的解决办法
(一)混凝土原材料的提前选择和配比搅拌
1、在选择混凝土的配料时,要遵循经济合理的原则,应当选择能够快速降低混凝土温升的水泥、外加剂以及掺合料,以便进一步降低水泥的热化程度,推迟水化的进程,避免温缩产生裂缝的问题。
2、在选择完混凝土的配料后,要进一步优化混凝土的分配比例,根据使用的原材料进行配比,进行科学合理的试验、适配,以满足施工要求的混凝土的强度、耐久性等,切记不得采用以往的经验进行配比,要根据配比的实际情况,经验主义不可取。
3、应注意改善混凝土的质量,砂、石是混凝土最为重要的配料,在混凝土生产时,砂、石的实际含水率和之前设计的含水率存在差异,所以在搅拌砂、石时应测验含水率,同时提高混凝土的质量。
4、加入适合的掺合料,用性能高的掺合料提高水泥自身的结构状态,进而提升混凝土的强度和整体的抗变形能力,为了配比出优质的混凝土,除了选择合理的搅拌机以外,还要制定合理的搅拌规则,包括什么时候投料、搅拌时间的长短以及投放次序等都必须要有序进行。
(二)混凝土浇筑前的运输过程混凝土拌和物从搅拌机出料,到进入浇筑入模的这一过程是混凝土建筑前的短暂运输过程,对这一过程要进行严格的控制,需要维持混凝土的均质性,避免产生泌水分离和砂浆流失的情况,所以我们应该以最少的时间和最少的次数把混凝土拌和物从搅拌地运至建筑的地点,在不允许存在缝隙的大体积混凝土浇筑结构物时,必须保证混凝土运输的连续性,不可中途间歇。
(三)混凝土浇筑施工过程的注意事项
1、我们需要在浇灌前检查模板的相应数值,重点核对钢筋保护层的薄厚、钢筋的浇灌位置、预埋件表面是否与模板粘贴的严密等,之后将检查结果录入工程记录表中,清除模板内的污渍和其他脏污,保持模板的干净、清洁,确定合格后就可以进行浇灌。
2、在混凝土浇筑时,要经常留意模板、支架、钢筋和预埋件的情况,在发现有变形、移位等情况时要及时采取相应的措施,进行快速的处理,保持其模板等的严密性,在浇灌竖向的建筑物时,应该由低向高分层进行浇筑。
3、混凝土的浇筑要具有连续性,如果需要间歇,其间歇的时间也要缩短,并且要求底层的混凝土凝结之前将上层的混凝土浇灌完毕,混凝土的运输、浇灌及其间歇的时间都不能超过混凝土底层凝结的时间,如果间歇的时间超过了凝结的时间,就应该预留施工的缝隙,由于此处位置是新旧混凝土强度最小的部位,是最薄弱的环节,所以应设计出合理的施工方案进行浇筑。
4、混凝土进入模版后,应立即进行充分的振捣,让新入模的混凝土进入到模板的每一个角落,按照分层下料、逐一振捣的要求,以确保上下层混凝土的完整性,提高混凝土的密实程度。浇灌的过程是非常重要的,需要专门的工作人员进行监控,经常敲打墙柱模板,排除生成气泡的影响,以确保混凝土外形合乎设计要求,表面整齐,其它性能也符合设计的要求。
结束语:在目前的土建工程中,混凝土是施工建设的重要组成部分,混凝土施工技术对整个工程的质量来说也是至关重要的,所以在施工中我们对混凝土质量进行严格的监控必不可少,这一措施是保证土建工程顺利圆满完成的基础。混凝土作为多组成成分构成的一种材料,不仅需要我们注意包括水泥、砂石、水等在内的配用料,也要考虑到运输技术、施工环境等有着重要关系的因素,严格按照相关标准规程进行施工。这就要求我们在具体施工中,不仅要从实际出发,还要积极发现新的问题,不断总结经验,提出适合现代混凝土施工应用的新技术、新举措。
  • centx8
    centx8 沙发
    学习了,鼓励下!
    2014-12-23 15:04:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑工程的支护结构能否超出用地红线?
基坑工程的支护结构能否超出用地红线?有哪个条文明确这一点没有?请大家指点一下!
