土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ LEAVAPOR MBBR 生物膜载体介绍
发布于:2014-11-06 16:32:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
LEVAPOR (立华保TM)生物膜载体是有微小孔隙的高分子材料,通过将有表面活性的物质如活性碳等粘结在材料上而形成一种改性物质。它的吸附面积最小达到20000 m 2/m3 ,从而使材料在使用过程中具有以下特点:
能迅速形成高活性的生物膜,微生物菌群能在其表面很快繁殖
能有效吸收和降解有毒物质
显著提高处理效率和反应池的稳定性
活性污泥的产量明显减少
附着在 立华保TM载体上的生物膜对有害物质、酸碱度的变化以及温度的波动耐受性更强,相对于悬浮在水中的微生物附着于载体上的生物膜存活时间显著增加。
应用范围
在厌氧和好氧条件下的工业废水和生活污水的生化处理,对氨氮/总氮以及难降解的污染物的去除效果尤其明显
废气处理
生物产品的工业发酵
水质恢复(鱼类养殖业)
生物反应器类型
立华保TM生物膜载体能应用于
流化床反应器/移动床生物膜反应器(MBBR),12 到 15 % 填料体积比
膨胀床反应器/生物滤床
固定床反应器/生物滴滤床反应器(BTF)
立华保TM技术在生物处理工艺中的优势
显著提高生物处理的处理量、速度和稳定性
污泥量明显减少
污泥龄长
填料体积显著降低竞争产品的填料体积为30% - 70%,立华保TM的填料体积比仅为12% - 15%
对有毒物质的去除率更高
启动时间短
操作简单,可在反应池运行时投放
对已建设施的改扩建方便,节省空间及基建费用
运行能耗低
为用户带来的好处
改扩建– 对已建设施的处理量能增加50 % 到400 %,改扩建费用相对于其它工艺低很多。
新建设施– 使用立华保TM生物膜载体的生物膜反应器能增加生物量,池容仅为传统活性污泥法的20%左右,投资成本低,能满足环保法规对各项指标的要求。
宇津环研 刘教授 15602259154
  • cocojyh
    cocojyh 沙发
    方便把MBBR的设计书发给我一份么
    2016-10-28 14:48:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
制笔污水处理
制笔厂污水处理,制笔企业清洗桶等会有小量的污水排放,浓度浓,气味臭,色度几千倍,CODcr10000左右。本人采用最新高科技技术能把污水处理达到标准排放,处理后,中水可以100%会用,当清洗水用,如果排放可以达到环保要求排放,处理后的水无色无味,清澈透明。设备投资三千元以下。技术费一万至二万元。刘工15990741983
