土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯得菲KDF)滤料在水处理中的应用
凯得菲KDF)滤料在水处理中的应用
发布于:2007-10-15 11:43:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘 要:介绍高纯铜锌合金凯得菲KDF的特性,在水处理行业的可应用范围及前景。
关键词:高纯铜锌合金、凯得菲KDF、电化反应、重金属、余氯、阻垢、水处理。
一、 凯得菲KDF的作用及作用机理:
凯得菲KDF是高纯度的铜/锌合金颗粒;它通过微电化学氧化—还原反应(Redox)进行水处理工作,在与水接触时,合金中的两种金属在亚微观尺度上构成无数微小的原电池系统,这种材料在水中具有强大的反应能力和极快的反应速度,可以清除水中高达99%的氯和水中溶解的铅、汞、镍、铬等金属离子和化合物。对抑制细菌、真菌、污垢、水藻的滋生效果卓著。被用于预处理,主处理与废水处理设备。凯得菲KDF完善或取代现有技术,可大辐度延长了系统寿命,减少重金属、微生物、污垢,降低总费用,减少系统维护。
(1)去除强氧化剂(余氯)
凯得菲KDF具有强大的还原能力,能去除水中的各种强氧化剂,对余氯特别有效。凯得菲KDF是由铜、锌二种不同的金属组成的,与水接触时,合金中电位正的铜成为阴极,而电位负的锌是阳极,构成原电池。锌阳极在反应中失去了电子,生成锌离子进入溶液,铜阴极上发生游离氯的还原反应,水和余氯成为最后的电子接受者,
反应式如下:
Zn+Cl2=Zn2++2Cl-
Cl2+H2O=HClO+HCl
Zn+2H++ClO-= Zn2++Cl- +H2O
Zn+H++ HClO= Zn2++Cl- +H2O
水中其他的氧化剂,如臭氧、溴、碘等与凯得菲KDF接触后也能发生类似的氧化还原反应。
(2)去除重金属
凯得菲KDF处理介质可以去除水中的多种金属离子,如铅、汞、铜、镍、鎘、砷、锑、铝和其他许多可溶性重金属离子,它们的去除是通过置换反应和物理和化学吸附反应来完成的。
凯得菲KDF去除重金属离子的机理如下:金属离子与凯得菲KDF中的锌发生置换反应,生成的金属吸附在凯得菲KDF表面,或进入凯得菲KDF晶格中,从而使有毒重金属污染物结合在凯得菲KDF上。例如,水中溶解的铅离子还原成不溶性的铅原子,并吸附于凯得菲KDF介质的表面;汞离子与凯得菲KDF也发生类似的反应,X射线衍射研究发现汞的去除是形成了铜—汞合金。
凯得菲KDF处理重金属离子的化学反应式如下:
Zn/Cu/Zn+Pb2+→Zn/Cu/Pb+Zn2+ Zn/Cu/Zn+Hg2+ → Zn/Cu/Hg + Zn2+
金属离子在水的pH升高时水解形成金属氢氧化物沉淀,也能去除金属离子。
(3)去除硫化氢
在应用膜法进行水处理时,如果选用地下水作水源,水中可能存在硫化氢,硫化氢如被氧化成硫磺就会污染滤膜表面,凯得菲KDF过滤介质有去除硫化氢的功能,生成的硫化锌不溶于水,可在凯得菲KDF介质反冲洗时去除,化学反应式如下:
Cu/Zn + H2S → Cu + ZnS(沉淀) + H2
2H2+O2 → 2H2O
(4)减少悬浮固体
凯得菲KDF处理介质的颗粒平均尺寸大约为60目,最小的颗粒约110目,也能起到物理过滤去除悬浮物质的作用,通常凯得菲KDF过滤介质能够有效地去除直径小至50μm的颗粒。
(5)减少矿物结垢
凯得菲KDF处理介质对碳酸钙垢的作用有二个方面。
一方面,根据pH、二氧化碳浓度和碳酸钙溶解度之间的关系,当二氧化碳从溶液中除去时,pH值升高,因而使碳酸钙的溶解度降低;凯得菲KDF通过电化学反应也使水的pH值升高,降低碳酸钙的溶解度,结果使碳酸钙垢容易析出。
另一方面,由于凯得菲KDF处理介质中锌离子的溶出,水中的锌离子含量有所增加,水中锌离子的存在能改变垢的晶体生长机理,使水中的碳酸钙垢以文石的结晶形态产生沉淀,在容器的器壁上形成软垢,而不是
全部回复(3 )
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 沙发
    有广告嫌疑,但非广告,大家可参考。
    2007-10-15 11:44:15
  • 功夫皇帝
    功夫皇帝 板凳
    膜的使用寿命明显延长。实验室的操作管理人员的报告表明:反渗透膜工作了整整八年,给美国病理学院提供了大量试剂用水,出水水质一直保持在一级水平。
    (3) 抑制冷却水中细菌及藻类的繁殖、减少结垢
    冷却塔及水冷式热交换器中的水常被加温并曝于空气——因而成为细菌、藻类繁殖的绝好温床(例如Legionella(军团病)可得自冷却塔)。传统化学法通过投加药剂控制冷却塔中藻类及细菌生长,其费用昂贵,后续污水处理成本也高。
    凯得菲KDF处理介质处理冷却水成本低,可有效控制藻类及细菌生长,不使用对环境有害的化学物质。另外,经凯得菲KDF介质处理后的水可减少硬水垢的生成。
    (4) 凯得菲KDF处理介质与其它净水系统
    凯得菲KDF介质可以控制颗粒活性炭层或活性炭滤芯内细菌、藻类的繁殖。当活性炭与凯得菲KDF处理介质一起使用时,活性炭去除有机杂质及余氯的能力增强。
    凯得菲KDF处理介质也可以代替渗银活性炭。从而降低成本。也避免了渗银活性炭银的毒性造成的潜在危险。
    (5)去除有害重金属及其他可溶性重金属离子
    凯得菲KDF介质,可单独用来从水中除去铅、汞、砷等有害重金属以达到满足饮用水的要求。以除砷为例,美国《水工艺》杂志1994年第4期报导,当进水含砷量为5mg/l,凯得菲KDF过滤处理后水中含砷量为0.01mg/l,去除率99.7%。在应用凯得菲KDF除砷时,毋需投加药剂,所需设备也较简单,仅需配备一台凯得菲KDF过滤器,处理过程也十分迅速,其过滤速度是一般采用石英砂的机械过滤器的三倍,因而设备占地面积也较小。
    三、凯得菲KDF的其他优点凯得菲KDF处理介质的高寿命
    所有的水处理介质都具有一个有效期。硅砂(SiO2)无疑是寿命最长的过滤介质,其次就是使用凯得菲KDF处理介质。有两种情况会降低凯得菲KDF处理介质的使用寿命,每一种都需很长时间。第一种是水中余氯的含量比锌的溶解量要大得多时,余氯浓度为0.55ppm的市政自来水通过凯得菲KDF仅产生0.25ppm的锌,除去10ppm的氯,其锌的含量也不会超标。第二种是凯得菲KDF的物理降解,如腐蚀、磨擦或消耗,但是物理作用对凯得菲KDF使用寿命影响很小。保守的估计凯得菲KDF处理介质的使用寿命也在10年以上。
    提供高质量的家庭用水
    天然无毒的高纯铜锌合金凯得菲KDF)减少了饮用水与其它家庭用水中的细菌,重金属,氯及其它有害成份。使用户看不到氯的影响,如片状皮肤干燥,头发操作浴缸与蓬头中的青苔,绿藻的减少。从而得到口感更好,杂味更少的水质。
    四、总结
    凯得菲KDF已经在国外水处理行业中得到普遍使用,但国内企业应用较少。我公司通过不断的尝试,使其成功的国产化,在自有产品中使用,有良好的使用效果,并通过了北京市防疫站的鉴定。从国内外的用户反馈来看,也达到了国外同类产品的水平。可以预见,随着国内企业对凯得菲KDF的逐步认知,凯得菲KDF在国内水处理行业中必将得到更加广泛的应用。
    2007-10-15 11:43:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
初期雨水怎样收集合理并处理
初期雨水怎样收集合理,系统如何设置。简易处理方法
