土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 地暖与暖气片有哪些区别
地暖与暖气片有哪些区别
发布于:2014-11-06 14:48:06 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
   我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!
安装时间不同
   地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。
安装效果不同
   地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片。
采暖效果不同
   地暖埋藏在地下,其采暖方式是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,符合人体养生原理与人体工学,地暖取暖时,空间内部同一层面温度均匀,温差较小,相较于暖气片离热源越近温度越高有很大区别。暖气片一般放置在房间内部,采用空气对流的方式采暖,先加热暖气片周围空气,使空气在房间里形成对流,从而达到采暖目的。其散热效果是与暖气片越近越明显,因暖气片主要安装在房间内较低位置,热空气自下而上对流,空间内温度就会上热下凉,造成人体头热脚凉,舒适度相对地暖较差。
   通过以上详细而专业的分析,您是装地暖还是暖气片已经有决断了吗?
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
型钢悬挑脚手架与附着式升降脚手架的区别
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-26 17:06 编辑 近十多年来,落地式外脚手架、吊篮和外挂脚手架因其耗时、耗工、耗材和安全保障及经济性等多方面原因逐渐在建筑工程施工中淘汰,特别是高层、超高层建筑施工中,取而代之的是悬挑脚手架和附着升降脚手架。但是悬挑脚手架存在反复搭拆的缺点,而附着升降脚手架却较好的克服了这一缺点。因此,整体提升脚手架、附壁悬空轨道式自升降脚手架、架段间互提升 脚手架的研制和使用目前在国内正蓬勃发展,这些脚手架的开发和使用有力的推进了脚手架施工技术的迅速发展。
