土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家用中央空调吊顶后室内会变得有压抑感吗?
发布于:2014-11-06 14:46:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家用中央空调是近来非常火热的温度调节产品,很多人在选择空调是时候都会选择中央空调而不是铍铜的家用中央空调,它有一个最大的优点便是:能隐藏安装在吊顶内,不影响室内美观。但对于那些层高较低的用户而言,“中央空调的安装”真的不会给室内带来压抑感吗?
室内机多厚?
要了解中央空调吊顶对层高的影响,首先我们应该明确室内机高度,因为只有清楚了解室内机的高度,我们才能根据情况设计吊顶。
大金中央空调室内机安装
大金:高度200mm,装吊顶成型后高度一般270-290,室内机伸出部分约750mm
注:大金是日系中央空调的代表,这两大品牌被视为行业标杆,其室内机的大小具有重要的参考意义。
层高较低,可考虑局部吊顶或薄型中央空调
另外,即使房间的层高比较低,也可以采用局部吊顶的方式来安装空调,同样不会占用过多的顶部空间。三星中央空调推出厚度仅135mm的天花板嵌入式单向气流室内机,吊顶安装仅需155mm,选择这样的中央空调,其对层高的影响微乎其微。
中央空调吊顶后,室内不会变的压抑
目前国内普通住宅一般层高在2.8米左右,中央空调的室内机厚度都在230mm(即0.23m)左右,一般需占用的吊顶高度为 300mm(0.3m)左右,所以中央空调安装完毕后,房屋净高还有2.5米,因此不会使室内的空间变的压抑。且现在的房屋大多为框架结构,梁的高度有400mm,结合梁一起考虑吊顶装饰,基本对层高没有影响。
中央空调的吊顶与室内机高度息息相关外,还与空调安装公司的施工工艺,有很大关系。在安装过程中,管道和排水坡的安装,如果采用更精密的手法,使其管道尽可能的贴近墙面,也能减少吊顶厚度,做到不影响美观,减少室内压抑感。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
两室两厅公寓装修 100平米的书香宅第
干净素颜的主调,自然元素为主。将餐厅与书房以开放式、一气呵成的方式规划,长形桌子从餐厅延伸至书房,二者相连结,可将二个空间结合为一完整通透的大空间。餐桌结合了完整的上网机能,因此可在餐桌上上网结合书房的功能,而书房在使用上则可更为轻松,坐在休閒闲椅上舒适地读一本好书。
