土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这个小风雨桥条基手算对吗?
请问这个小风雨桥条基手算对吗?
发布于:2014-11-06 10:59:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子上面的就是PKPM导的平面荷载,我手算1 2轴线,请大家指教一下,基础埋深1.5m,地基承载力特征值是150,荷载我把它分为长边和短边,条基宽度等于630+640/(150-20*1.5)*11.8=0.9m, 我再手算短边,630+630/(150-20*1.5)*3=3.5m,问题出现了,一个小风雨桥,短边出现3.5m的宽度,这太吓人了,求高手指教。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
素混凝土结构解释为不配置受力钢筋
素混凝土结构 plain concrete structure解释为:无筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。平整的地面浇筑混凝土,内配置一层钢筋,假设这个钢筋是不受力的。那么这个结构叫素混凝土结构吗?
