土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《高规》12.2.1条和《抗规》6.1.14条的探讨
发布于:2014-11-06 10:14:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
例如,6 00*600 的柱,每测纵向钢筋计算面积为 920mm2 ,实配钢筋 4B18 ,实配面积为 1017mm2 ,问题是《高规》 12.2.1 条和《抗规》 6.1.14 条:地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的 1.1 倍。配置地下一层柱钢筋面积时,有两种情况: 1 、按一层柱的计算面积考虑, 1.1*920=1012 ,可配置 4B18 ,与一层柱下端配筋相同; 2 、按一层柱的实配面积考虑, 1.1*1017=1119mm2 ,可配置 4B20 (面积为 1256mm2 ),与一层柱计算面积相比 1256/920=1.365 ,放大了 36.5% ,过于保守。实际工程设计的时候采取哪种计算方式呢??
全部回复(24 )
  • guoyong1798
    guoyong1798 沙发
    实际配筋,如果你上面放大按照最大配筋率配的话,那你下面还能配的比他小好多??为了保证嵌固塑性铰的位置,在铰接处产生塑性铰,所以下面配筋意思那个比上面大
    2014-11-13 11:13:13
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    感谢楼主为新人提供帮助。
    2014-11-12 09:15:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
不同砌体材料交接设置构造柱问题讨论
最近碰到个施工单位,我们总说明没写不同砌体材料交接设置构造柱,施工单位提出要增加,量很大,要我们出单子设计规范中无法找到这一条,施工验收规范好像有类似要求?我们是否一定要执行?这规范是不是强规,求助!!!!
