土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工人施工打洞,打掉两根粗钢筋,影响大不大? 上图
发布于:2014-11-06 08:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼房是框架结构,
打洞的位置是 消防通道(楼梯)的那个门 上面。。 63MM的孔
打第一遍的时候 打掉了 一根半粗钢筋,快要打穿了,但是,实在打不动了,又换了一个向上的位置继续打,这次打穿了,没有打到粗钢筋。。打了几根细钢筋。。。
下图是 被打穿后 另一侧的位置。。。
  • sumawan
    sumawan 沙发
    风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-11-6 08:42 这块应该有梁吧,你就不能打的低一些错过梁?这样的情况你说影响大不大,跨中影响要小一些,支座影响就大了 …凉老师你好, 这个地方是有个梁,是跑水电的工人打的, 打的时候我不在, 我回来一看 才知道这个情况。这个地方是 消防通道的门 上面。。电梯旁边。 每个楼层都有这样一个梁。 一共13层。
    2014-11-06 11:39:06
  • 风吹pp嘎嘎凉
    这块应该有梁吧,你就不能打的低一些错过梁?这样的情况你说影响大不大,跨中影响要小一些,支座影响就大了,看不出你打的位置是梁的哪里
    2014-11-06 08:42:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
论结构的安全性有多大
结构的安全性有多大。设计的一根梁配筋比pkpm里小了7.总工说没事,规范比实际大了2倍左右。
