土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。
装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。
发布于:2014-11-06 00:21:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在家装过程中,人们往往为选择什么样的建材而伤脑筋,这里介绍几种挑选陶瓷砖的方法,以供参考。1.釉面——釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。2.色差——将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。
3.规格——可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。 把砖一块一块竖立起来对齐比较,小砖允许正负0。5mm,大砖1mm。 4.变形——可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。5.图案——花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷;在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。 6.经久性——陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好;反之产品经久性越差。7.防滑——陶瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用具有防滑功能的陶瓷砖。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
38平阳光漫溢的家
突破小户型格局的思维框架,创造出不可思议的机能进化。可储纳的柜体隔断划分出的动区以及静区范围,运用错置分割的虚实变化,在动静分离之余,又不影响视线的穿透延伸。用餐区摈弃了一般正式的餐桌安排,改以整体橱柜替代,藉此换取流畅动线以及开阔视野。喜欢她家明亮的颜色。。
