土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线电缆如何选择
高压进线电缆如何选择
发布于:2014-11-05 16:47:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1250KVA的变压器我选95的电缆 可是怎么的出来的 我知道要热翁定校验。高手赐教。。
在高压电缆选型中,因为变压器被短路,所以热稳定检验高压电缆选择与变压器容量无关,仅仅与变压器高压侧短路容量有关。我大概估算了一下,假如高压侧短路容量为300MVA,分闸时间考虑0.25S,我计算得出来满足热稳定的高压进线电缆110左右。不知道我这样分析对不对。
全部回复(9 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两个框架断路器拼装双电源问题!
比如GGD双电源进线柜,两个框架断路器拼装成双电源,是不是这两个框架断路器选固定式的,抽屉柜双电源进线柜里框架断路器是不是选抽屉式的,是不是根据GGD固定柜框架断路器用固定的,抽屉柜抽屉式的框架断路器就用抽屉式的?
