1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
泵式细水雾灭火系统工作原理揭秘所谓的细水雾,是相对于水喷雾的概念来说的。是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA 750中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μ。按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级,如右图所示,第1级细水雾为Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ连线的左侧部分,这些代表最细的水雾。泵式细水雾灭火系统是如何工作的呢,这篇帖子将为你揭晓答案
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句现在消防车都达到60L/s/1.0MPa ;30L/s/2.0MPa。
没做过,顶起!
