土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 平面布置施工图设计基本要点
平面布置施工图设计基本要点
发布于:2014-11-05 10:37:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
平面布置施工图设计基本要点(适用于净水厂和污水厂,自编供参用)
平面布置设计主要内容包括:平面布置设计说明、平面布置图、工艺管道结构图、排水管平面布置图、管道综合图等。上述图中各主要建(构)筑物名称和编号应一致,各管道系统的编号应统一。
1 、平面布置设计说明
主要内容:设计规模、主要设计内容、管材选择、管道连接、管道基础、钢管防腐、工程施工及验收质量控制、施工安装注意事项等内容。
2 、平面布置图
(1)构(建)筑物利用已建(用细实线)和新建(用中实线)、各管道系统利用已建(用虚粗线)和新建(用实粗线)要分示。
(2)注明利用已建和新建的构(建)筑物(对角建筑座标+标高)、各管道系统和厂内外接管点(管径+建筑座标)等平面位置,注明厂界四周(用建筑座标+大地座标)及道路交叉(用建筑座标)相对位置。
(3)列出主要建(构)筑物一览表、图例及说明,说明内容应注明平面布置图中其它下述内容图纸的图号。
(4)图中各主要建(构)筑物按流程顺序进行编号,要求各专业编号一致。各管道系统编号,要求和平面布置各图一致。
(5)主要建(构)筑物一览表内容包括:编号、名称、尺寸、单位、数量和备注,备注表示见各主要建(构)筑物的图纸图号。
3 、工艺管道结构图
(1) 工艺管道结构图主要内容包括:除排水管以外的工艺管道布置、投药加氯管沟详图、所有辅助构筑物(阀门井、流量计井、加氯井、消火栓井和管线交叉节点处理等)大样图、节点管件等的平面位置和标高关系,列出工程量表、图例及说明。
(2)同上(1)、(2) 、(4)。
(3)辅助构筑物(阀门井、流量计井、加氯井、消火栓井等) 列出主要尺寸表,表中内容包括:类别、井号、建筑座标、管道标高、井标高及尺寸、备注(注明套用标准图号和大样图图号) 。
(4)主要工程量表按管道系统、分类、分规格进行编号。内容包括:序号、名称、规格、单位、数量、单重、总重和备注。工程量统计要求分类统一整理,分规格排列有序。其中管道系统分不同规格和材料,按“米”统计;管(配)件分不同规格和材料,按“个”统计;附属构筑物分类别和不同尺寸、结构形式、按“座”统计,并在同一编号内分列附属构筑物内安装的阀门、管(配)件等材料。备注注明引用的详图、套用标准图号。
(5)说明内容包括尺寸单位,各管道系统内容、材质、接口和基础形式、管道施工及验收要求及其他必要和注意事项的说明内容。
4 、排水管平面布置图
(1) 排水管平面布置图按实际情况可分可合,主要内容包括:污水、雨水管的平面布置,污水、雨水检查井的平面位置、标高和尺寸,列出工程量表、图例及说明。
(2)同上(1)、(2) 、(4)。其中污水、雨水管各管段(管径、长度、坡度+建筑座标)和厂内外接管点(管径+建筑座标)等平面位置。
(3)污水井和雨水井列出主要尺寸表,表中内容包括:井号、建筑座标、管道标高、井标高及尺寸、备注(注明套用标准图号和大样图图号) 。
(4)主要工程量表按污水和雨水系统、分类、分规格进行编号。内容包括:序号、名称、规格、单位、数量、单重、总重和备注。其中污水、雨水管分不同规格和材料、按“米”统计;污水、雨水井分类别和不同尺寸、结构形式,按“座”统计。备注注明引用的详图、套用的标准图号。
(5)说明内容包括尺寸单位,污水、雨水管道材质、接口和基础形式、管道施工及验收要求及其他必要和注意事项的说明内容。
5 、管道综合图
(1) 管道综合置图主要内容包括:各管道系统的平面综合,绘出各管道系统平面布置,和相互标高关系、图例及说明。
(2)同上(1)、(2) 、(4)。其中各管道系统建筑物接管点、转角点(地面标高/管道标高) 、厂内外接管点(管径+建筑座标)和各管道间交叉点(上方管线编号+管道标高/下方+管道标高) 的管径、座标和标高关系。管道交叉密集的部分地点,可适当增加节点大样图。
(3)说明内容包括:尺寸单位、管道综合的内容和所示标高、施工及验收要求及其他必要的说明。
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-12-08 21:34:08
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
NFPA规范 资料与大家共享
NFPA1-2009 建筑设计防火规范
