土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一类车库的普通照明属一级还是三级负荷?
一类车库的普通照明属一级还是三级负荷?
发布于:2014-11-05 10:15:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50067-97对车库负荷等级的规定如下,对于一类车库,明显只规定消防负荷才是一级负荷。
9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求:
9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电;
9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电。
JGJ16-2008附表A中只简单把一类车库定义为一级负荷。
现想问, 一类车库的普通照明属一级还是三级负荷?
全部回复(5 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    楼主犀利 定
    2014-11-12 16:33:12
  • xups11
    xups11 板凳
    fitman 发表于 2014-11-12 11:23 普通照明我也是按三级来做。但按民规的附A表,字面意思是整个车库定义为一级。另外车库排水泵我定义为一级 …车库排水泵我是按一般非消防动力定义的~
    2014-11-12 14:00:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S系统为什么每个基础还做接地?
求解!
