土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于屋面雨水问题
关于屋面雨水问题
发布于:2014-11-05 07:17:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋面雨水量很大,一般看到的图纸:建筑周边有绿化带时,就会直接排到绿化带里,而不排入小区雨水管道,散水宽度800,再流入绿化带,绿化带高于道路,但是绿化带是有路沿石的,绿化带如果产生积水,由于路沿石一般比绿化带高一点(这个高度不是很了解),这个积水是不能及时排走的,如果绿化带施工质量不好,用的耕植土不符合要求,下渗率很高,那么建筑岂不是很危险?
再说建筑周边没有绿化带而全部为硬化地面时,有时就会做雨水沟(当然很多都是用的汇入雨水井),雨水沟的深度起端是不低于150,如果放坡很长,这个深度就会在末端达到比较大的深度,那么这个雨水沟对建筑基础不会有影响吗?
一直很困惑,求前辈解答。
全部回复(6 )
  • qq_1469519570176
    谢谢楼主分享!
    2016-11-22 17:29:22
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    小同志,对结构了解太少。除湿陷性黄土地区外,基础是不怕你这一点水和水沟深度的,只要不比基础深。就没事。
    2016-11-22 17:10:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
医药厂房防爆区排水
类似提取车间的防爆区的排水,《建筑设计防火规范》相关的条文有:3.6.6“厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密..”要是设地漏,也容易造成可燃蒸汽及粉尘集聚,是需要采用特殊的地漏吗?还是其他措施?3.6.10“使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟想通,该厂房的下水道应设置隔油设施。”我们设计时一般就防爆区内的排水单独排放,然后在设计说明加上室外加水封井,请教各位大师,一般怎么处理防爆区排水?设计院是怎么做法?出户后的排水还在设计范围内吗?还是得有环保公司处理?
