土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路工具箱V2.2!(2014.12更新)
发布于:2014-11-04 17:44:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
此贴已删!
全部回复(123 )
  • goudan590
    goudan590 沙发
    此帖仅作者可见
    2017-05-22 11:17:22
  • chinagyl2002
    chinagyl2002 板凳
    怎么删除了,好可惜,没赶上
    2017-05-16 08:36:16
道路工程
15.09 万条内容 · 675 人订阅
用于道路铺装的透水性混凝土的分类
到目前为止, 用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有三种类型。 1、水泥透水性混凝土 这是以硅酸盐类水泥为胶凝材料、采用单一级的粗骨料, 不用或少用细骨料配制的无砂、 多孔混凝土。 该种混凝土一般采用较高强度的水泥,集灰比为 3.0~4.0, 水灰比为 0.3~0.35。混凝土拌合物较干硬, 采用加压振动成形, 形成具有连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有 20%左右的连通孔隙, 相应的表现密度低于普通混凝土, 通常为 1 700~2 200 kg/ m3。抗压强度可达15~35 MPa, 抗折强度可达 3~5 MPa, 透水系数为1~15mm/ s。该种透水性混凝土成本低, 制作简单, 可用于道路铺筑及预制成品应用。 但由于含有较多的连通孔隙, 其强度及耐磨性、 抗冻性是工程应用技术主要指标。
