土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 把主梁往上移后,用混凝土梁好还是用钢梁
把主梁往上移后,用混凝土梁好还是用钢梁
发布于:2007-10-15 10:41:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一个改造工程,由于要在墙上开个洞口,原来的主梁必硕砍去,往上移,新的主梁对原来的柱子有无影响,是用钢梁好还是砼梁好?谢谢各位~!!!
全部回复(4 )
  • rzhzhjj
    rzhzhjj 沙发
    原来的砼梁250x400,如果用钢梁也用250X400的H型钢,这样可以吗,钢度够吗?如果用钢梁,上面怎么砌砌体呀?
    2007-10-16 09:27:16
  • rzhzhjj
    rzhzhjj 板凳
    梁往上移1.50米,我想用20的钢筋,可是按照规范要求的锚固长度又不够,柱子才400厚,能不能用把柱子穿透后,再用钢板焊上,这样焊结实吗?
    2007-10-16 09:24:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跪求水泥厂石灰石预均化堆场图纸
跪求5000T/D水泥厂石灰石预均化堆场图纸,堆场直径90M,全套结构图纸!!里面有个近60米跨的上翻式栈桥
