土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中水回用新工艺---MBFB膜生物流化床
发布于:2014-11-04 10:34:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBFB 工艺简介
MBFB 膜生物流化床工艺用于污水深度处理, 能在原有污水达标排放的基础上,经过生物流化床和陶瓷膜分离系统,进一步降低 COD 、 NH-N 、浊度等指标,一方面可直接回用,另一方面也可作为 RO 脱盐处理的预处理工艺,替代原有砂滤、保安过滤、 超滤等冗长过滤流程,同时有机物含量的降低大大提高 RO 膜使用寿命,降低回用水处理成本, 艾科分体膜分离系统,是世界第一套 污水处理 专用的气水混合膜分离系统,和其它的超滤膜相比,具有膜通量大、可反冲、全自动操作、不易堵塞等优势。
1 、概念
MBFB膜生物流化床工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭 (Pow-dered activated carbon ,简称 PAC) 为载体,结合膜生物反应器工艺 (Membrane bioreactor, 简称 MBR) 的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行充分地传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面, 其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特别是以目标污染物为代谢底物的微生物菌群;同时,粉末活性碳对水体中溶解氧有很强的吸附能力,在高溶解氧条件下, 微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用 分体膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明, MBFB 能有效除去微污染水体中氨 、氮、 COD 和其它难降解小分子有毒有机物等。
2 、 MBFB 机理
在 MBFB 反应系统中,粉末活性碳 (PAC) 由于吸附大量微生物,成为生物活性碳( BAC ) , 使 PAC 不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在 着 PAC 对微生物的吸附和保护作用、 PAC 对溶解氧的吸附作用、在局部高污染物 浓度和高溶解氧条件下微生物对小分子有机物的分解作用以及 PAC 的生物再生作用。 PAC 、微生物、溶解氧、污染物等要素在高强度流化、混合、传质、剪切作用下,实现对微污染小分子有机物的高效分解。
1、 PAC 对小分子有机物的吸附和富集作用 PAC 能富集污染物形成局部高浓度区,有利于微生物生长和对微污染小分子有机物的分解作用;
2、 PAC 对微生物的吸附和保护作用;
3、 PAC 对溶解氧吸附作用,随着活性炭颗粒直径变小,比表面积增加, PAC 对溶解氧的吸附作用越来越强;
4、 微生物对小分子有机物的分解作用, MBFB 工艺通过 PAC 对微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通过 PAC 对微生物的保护作用,使微生物能有 效利用微量的有机污染物为底物,以溶解氧为电子受体,分解微污染水体中有机 物,实现水质深度净化;
5 、 PAC 的生物再生作用,活性炭表面生物膜对吸附的有机物具有氧化分解 作用,可通过生物降解恢复活性炭吸附能力,实现 PAC 的生物再生,在 MBFB 系统 中,高强度的三相传质、混合、紊流、剪切和活性炭颗粒之间的摩擦作用,使活 性炭表面老化生物膜不断脱落,使 MBFB 保持高效的吸附和生物降解功能。
3 、 MBFB 特点
1 、活性炭粉长期使用,勿需更换或再生;
2 、三相传质混合,反应效率高;
3 、载体不流失;
4 、载体流化性能好;
5 、氧的转移效率高;
6 、污染物高度富集,生物量大;
7 、对微污染水处理效果好。
4 、 MBFB 核心 — 分体膜
更多内容请咨询宇津科技环境 工程 师:
广州宇津环境科技有限公司
地 址:广州科学城光谱西路69号创意中心A213-214
联系电话:156022591 54 刘教授
  • spding
    spding 沙发
    联系号码变更为13622284727,欢迎各位致电联络咨询
    2015-03-31 16:00:31
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-11-04 11:26:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水如何处理
目前一化工企业废水,高盐,高COD,问下一般的处理工艺,及投资与后期运行费用
