土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 户内箱13个回路需要多大的箱子,二次结构给砌砖人员尺寸预留洞口
发布于:2014-11-04 10:06:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现在工程上的配电箱还没确定下来,但是二次结构已经开始,户内箱13个回路需要多大的箱子,二次结构给砌砖人员尺寸预留洞口。
2014.12.10更新:
计算断路器所占回路数(其实就是宽度,1P为18mm宽度为占1个回路)
以下为1P+漏保计算所占配电箱回路数:
1P为18mm宽度为占1个回路,一个漏保占1个半回路(18+9mm=27mm),总的占18+27=45mm=2个半回路
全部回复(9 )
  • 文叨鱼
    文叨鱼 沙发
    也就是39.5位
    2016-11-18 23:18:18
  • 文叨鱼
    文叨鱼 板凳
    也就是39.5位
    2016-11-18 23:18:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
安装专监也有资格下达不允许浇筑楼层板面的权利的吗?
手头的有个项目钢筋工和模板工工作都已完成,原定时间要浇筑楼层板面了,但是我们水电的等电位和均压环焊接还没有完成,因为安装专监跟我们关系好,他不知道以什么为由能拖住土建浇筑混凝土,觉得很好奇。浇筑混凝土需要安装专监签署什么的吗?想知道其中的关系。。望知道者分解下,让我学点经验。
