土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有关高压钠灯的启动电流及启动过程
有关高压钠灯的启动电流及启动过程
发布于:2014-11-04 09:46:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
400W 高压钠灯路灯,配欧标节能电感镇流器、触发器及补偿电容(0.85)
1. 该路灯初始启动电流(L-N)是多大?
2. 启动过程中(约10分钟)L-N回路电流是怎么变化的?
3. 启动过程中电流那么大,说明功耗大,但路灯的光通量输出为什么反而小?
4. 最好有文献依据或者计算。
全部回复(6 )
  • sh888168
    sh888168 沙发
    这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!
    2014-11-11 09:48:11
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    你自己去安装一套就可以解决了。
    2014-11-10 10:55:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明配电箱的漏电火灾报警
照明配电箱的漏电火灾探测器总是报警,漏电火灾探测器允许漏电的最大电流是700毫安,在700毫安哪一级还是报警。漏电火灾探测器正常,照明回路,空开正常。 厂家说,是我们漏电了,可是接线、灯具都正常。业主让我解决漏电问题。 验收就卡在这里,求大神支招。:handshake
