经过2-3个月的潜心研发,飞时达修建详规设计软件GPCADX V3.0于2014-10-31正式发布了。此次新版软件自动另建目录安装,需要重新授权。原GPCADX V2.0版本请手动卸载删除。同时发布了修建详规设计软件GPCADX V3.0的64位版本;
飞时达修建详规设计软件GPCADX V3.0下载:http://www.fast.com.cn/index.php?mod=downLoad
GPCADX V3.0 32位程序支持的AutoCAD平台:2006~2014;GPCADX V3.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2014;
本次升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、 菜单进行了全面调整,重点将原【总平面】菜单拆分为【总平】和【建筑】,原【管线】菜单改造为【管线平面】和【管线竖向】;
2、 系统中的图层标准进行了调整完善;
3、 新增【文件恢复开关】,可以在打开老图时,若上次异常崩溃,将提示是否打开自动保存的恢复文件(可以通过SAVETIME命令设置自动保存间隔);
4、 【建筑】进行了全面的升级调整,重点内容如下:
a) 全新设计建筑轮廓生成方式,地上、地下轮廓分别生成,各层不同的建筑轮廓与信息,需要分别生成各建筑轮廓,通过建筑编号标注进行信息关联汇总;
b) 整合完善了各建筑标注功能,通过建筑编号标注,区分建筑轮廓间的独立与关联关系,部分建筑标注放置在标注菜单中;
c) 依据原【建筑属性管理】,新【建筑属性】进行了优化细分;
d) 新增构筑物轮廓生成、露天车棚轮廓生成、露天仓库堆场轮廓生成、建筑内庭处理功能;
e) 依据专业日照软件,对建筑门窗阳台、屋顶功能进行了完善;
阳台面积系统可进行设置,绘制好的阳台程序会自动根据系数及层数统计阳台面积
f) 新增建筑分类统计功能,统计方式灵活、方便,支持统计结果绘制在图面上及Excel导出;
g) 完善了建筑填充、建筑阴影功能;
5、 日照模块,进行了更专业的优化升级;
6、 在总平菜单下,完善了规划建设用地功能,
7、 在总平菜单下,新增代征用地功能,可与规划建设用地生成规划总用地;
8、 改进了停车场、停车位相关功能,更符合设计人员需求及操作习惯;
9、 在绿化菜单下,新增建筑退让绿线、道路退让绿线功能;
10、在绿化菜单下,完善了绿地范围绘制功能,支持其它绿地精确命名,通过折减系数,可进行折算;
11、 【详规指标】进行了优化调整,重点内容如下:
a) 原【一般轮廓生成】、原【绿化轮廓生成】整合为【计算面域生成】;
b) 取消各类参数修改功能,统一由各设计模块中编辑;
c) 新增生产非生产轮廓生成,用于工业项目中,可生成相应的用地平衡表;
d) 增加了各指标表格的统计样式和信息多样性,支持个性化表格调整,用户使用更方便、灵活(只支持AutoCAD 2006以上版本);
12、 全新布局管线平面模块,重点内容如下:
a) 管线的平面绘制,编辑及转换功能,该功能实现各种情况下的管线的绘制和转换;
b) 管沟,管块的绘制,编辑及转换功能,这里,我们将多根管线的信息写入管沟中心线,方便管沟的绘制及属性统计;
c) 管井的布置,编号以及修改功能,通过相应的命令,我们可以实现连续管段的管井编号生成;
d) 支架,补偿器,消火栓等管件的批量绘制,智能图例的生成;
13、 全新布局管线竖向模块,重点内容如下:
a) 管井标高的批量定义,管井埋深的核查功能;
b) 四种方式快速设定连续管段的竖向标高,并支持对某些管段标高的修改;
c) 管段坡度,埋深,未赋值的核查,以列表框的形式列出,并支持对不合格目标的双击快速定位修改功能;
d) 场地管线,道路管线,管沟的横断面绘制功能;
e) 管线纵断面的绘制,该功能将表头与纵段图分开绘制,支持同一个表头的纵断面的补充绘制;
f) 综合信息查询工具,该功能可以方便的实现任意管线相关信息的查询功能;
g) 平面竖向间距查询功能,管段长度的计算,支持分类统计;
h) 管线的相关标注功能,支持自定义标注,标注内容挖空显示,并支持编号的移动编辑功能;
i) 管线间平面竖向位置的合理性核查,自定义待检查的管线类型及合理值,高亮显示不合格的对象;
j) 管线的交叉处理,智能高亮显示交叉点,自定义交叉点编号,一键成交叉点表;
k) 管段高程表,材料表等各种相关统计表格的快速生成;
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
15、将原【动态信息开关】改为【动态信息设置】,可以自由控制显示项,甚至可以显示一般扩展属性;
16、等高线可以选择部分做转换,对于已经离散化的线不再参与模型生成;
17、在道路菜单下,新增了T型路口处理;
18、在道路菜单下,新增“边线生成中线”功能;方便现状道路生成中心线;
19、在三维菜单中的三角面编辑中,增加了补绘三角面以及三角面转三维实体,方便转入其它软件处理;
20、新增场地【点坡度标高标注】功能;
21、新增平土设计离散点生成功能,支持指定区块、指定区域方格网设计离散点快速生成;
22、新增平土设计等高线生成功能,支持指定区块设计等高线生成;
23、新增方格网编号功能,支持指定区块、指定区域方格网编号;
24、新增方格边界线生成功能,支持指定区块、指定区域放坡边界线生成;
25、完善了高程点转换功能,支持“海图标高”数据的转换;
26、完善了【竖向】菜单下的【挡墙/护坡设计】功能;
27、完善了土方菜单下的“标高逐点输入”功能,支持框选部分方格点统一修改标高;
28、完善了整合【土方三维模型】菜单,使其调整到【土方】菜单下,用户更容易找到;
29、完善了【土方显示控制】功能,增加对区块所有边界方格点数据进行隐藏设置;
30、统计工具菜单下,完善了色块面积统计,可以按照图层、颜色以及具体实体统计;
