土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 保温屋面防水施工技术的探讨
保温屋面防水施工技术的探讨
发布于:2014-11-03 19:19:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
节约和环保意识越来越成为现代人生活的主导观念,保温屋面防水技术迅速发展。 现今的保温防水技术主要以柔性和刚性技术两种为主。传统的防水分 2 次施工,造价高是其一大弊端。柔性防水技术易老化且寿命短;而刚性防水技术却有遇高温易开裂渗水的缺点。柔性防水和刚性防水技术相结合,理论上可提高屋面的防水效果,下面就保温防水屋面的设计和施工技术进行探讨。 传统保温屋面防水设计的质量缺陷和改进建议 聚苯乙烯泡沫塑料、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石是我国现有的经常使用的屋面保温材料;改性沥青防水卷材、防水涂料、水泥聚苯板倒置式屋面和高分子防水卷材等则是我国时常使用的防水材料。这两大材料在施工过程中有两大缺点:
一是保温材料和防水材料之间互溶性不佳,施工使用过程较麻烦且造价高;
二是高分子材料抗老化能力差而导致寿命较短。在光照以及蒸发作用的共同作用下,保温层中的水分蒸发为水蒸气,水蒸气受到保温层的阻隔无法马上散开,于是保温层中便形成高压,造成2个结果,一是水蒸气向屋面保温层的薄弱处汇集并产生冲击力使保温层产生裂缝,水蒸气从裂缝中向室内外泄,遇冷便凝结成水珠在屋内形成滴漏。这便造成无论下雨或是天晴都有滴漏的怪现象,晴天的滴漏反而比雨天多的现象。二是保温层厚度大,蒸汽无法排泄,进而导致保温层、防水层表层拱起,使防水层拉裂,造成更大渗漏。此种情况的屋面渗漏修补起来异常艰难。因为整个保温层含水,真正的室内的渗漏点可能并没有发生渗漏,并且防水层的渗漏处的水只渗入保温层,这个渗漏点的屋面并不一定渗漏,所以渗漏点很难确定。修补时要对整个保温层进行一次翻修并再建一层防水层,浪费巨大的人力、财力、物力才能最终解决渗漏问题。还应注意到,构成找坡层的陶粒 (或其他轻质材料,如水泥珍珠岩等)也是吸水、吸湿、藏水的构造层。因此,建议参考倒置式屋面的设计,对各构造层的顺序进行调整,以较好地解决该问题(如下图所示)。
结构层的找平层的上一层为防水层,建筑师喜欢把找平层稍做一点坡度,总的高低差以25mm左右为最佳,以避免防水层上积水过多。为什么坡度在这个范围内最佳呢?原因就是第一道防水层注重防水而不是排水,找平层厚度越大,屋面负担也就越大。一旦防水层出现漏点,影响的也仅仅是局部范围,不会对整个防水层造成很大影响,修补时只要处理好渗漏点便可以了。防水层上部为保温层,该层容易受雨水浸泡,因此该层必须使用能够阻挡强降水的材料,聚氨酯硬泡体材料为现今人们首选的防水材料。阻挡屋面受到的强降水是建设找坡层的主要目的,人们常常将它安置在防水保温层之上,有时也会设置在刚性防水层之下。
新型保温屋面技术主要特点及材料使用状况
2.1 主要特点
(1)建造工艺快捷安全:聚氨酯硬泡体材料可现场喷涂,15分钟之后即可干透。
(2)保温防水性能可靠:施工后屋面形成无接缝的连续壳体,保温节能效率高。
(3)粘结强:与砖板的粘结强度可达0.60mpa。
(4)荷重轻:厚度为40到50mm,每平米约2千克。
(5)适应性强:化学性能稳定,无毒无污染,使用寿命长,材料耐用年限达30 年以上。
2.2 施工方法 该技术的施工方法采用“上下相依”的原则。上部的处理是将老的防水层修补好,并增添一层保温层;下部的处理主要是通洞放水,再将顶板的裂缝、孔洞修补好。具体操作如下:
(1)上部处理:先深入检查原屋面防水层,将开裂、破损、起鼓处挖除。挖除的部位占地较大处用聚氨酯硬泡体材料修补,占地小的地方用单组水溶性聚氨酯修补,修补使其成为一道新的完全的防水层。修补好之后还要在其上新做一层45mm 脂肪酸盐保温防水层,因为该屋面是人为加工屋面,因此在单组水溶性聚氨酯保温层上还要做40 mm 厚水泥砂浆保护层并加盖坚固的泥砖。
(2)下部处理: 起先用冲击钻在渗漏处打洞,进而使用橡皮管套管放水,最好是将保温层中的水全部漏光,然后将顶部渗漏的裂缝以及出现孔洞的地方修补好。依据不同的渗漏点以及渗漏发生的轻重状况,选用了两种修补方法:一种方法是在渗漏屋面上开一小小的洞,深挖结构层直至楼面板,在楼面板上用防漏材料修补裂缝和孔洞;第二种方法是在顶板渗漏部位打孔灌浆,即在渗漏部位用高压注浆机注入水溶性聚氨酯堵漏剂堵漏。
[3] 新型保温屋面技术原理及分析
3.1 保温原理 空心玻璃微珠和膨胀珍珠岩在保温防水砂浆中起保温隔热作用。空心玻璃微珠:主要采用的是美国国家生产技术,呈微白色,为微细粉体,微粒形态为刚性空心球体,平均粒径50μm,,堆积密度150kg/m3 左右,导热系数0.643 w/(m•k);膨胀珍珠岩:堆积密度为110kg/m3 左右,导热系数0.05~0.07 w/(m•k)。把少量泡沫剂加入砂浆中,通过搅拌产生一定量的细小且分布均匀且彼此不互相干扰的封闭气泡,使毛细管变得细小、曲折、分散,减少渗水通道,同时提高砂浆保温隔热性能。
3.2 防水原理 防水原理主要分为两种情况。
第一种是反应型:含活性基团与胶凝材料的化学防水剂产生了反应,防水界面结构的形态发生了改变;
另一种是非反应型:固态凝胶状使得防水剂完全覆盖与材料表面,相互排斥性使得有机物与无机物之间难以融合。材料内部含有碳水化合物的防水剂,使得其可以与泥化状的水化物钙离子发生反应,产生一种与水不相溶的沉淀物质,在毛细管壁上作定向排布,形成“反毛细孔效应”,提高了材料的防水性。加入的脂肪酸盐防水剂属于反应型。由于脂肪酸盐防水剂是可溶性的表面活性剂,加入量较少时,达不到防水效果,加入量过大时,材料的防水性能及抗压强度均降低。
4 、结语
(1)防水保温材料密度大强度高,保温性能好,隔热效果明显等优点,施工简单,综合成本相对较低,是一种较理想的屋面保温防水为一体的屋面材料。
(2)该材料在生产中多使用生产当中的废弃材料,使废弃物得到再生利用,更好地贯彻了“废物再利用”这一理念,保护了环境,对社会也有积极作用。
全部回复(6 )
  • centx8
    centx8 沙发
    讲的有点混乱。
    2014-12-23 13:40:23
  • 何消余年
    何消余年 板凳
    主要还是材料的问题,发展新型保温材料、新型防水卷材是最最主要的
    2014-11-07 08:40:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工中后浇带的功能作用与施工技术分析
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 21:48 编辑 后浇带是一种防裂缝措施。由于钢筋混凝土在不同的温度下收缩的程度和膨胀的程度不同,产生有害的裂缝是不可避免的。只有在结构设计和施工规范的约束下对墙体、横梁、和底板进行留设施工裂缝,将结构暂时划分为多个部分,通过构建的自然物理收缩或膨胀的原理,在一定的时间之后进行混凝土的填充,将多个结构连成一个统一的整体。 一 、施工后浇带的功能
