土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 层面结构层找坡事项怎么施工
层面结构层找坡事项怎么施工
发布于:2014-11-03 18:20:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问高手,一平屋面是结构层找坡,高差按图的3%施工,最高处要有380mm,问屋面梁的下口,及女儿墙的上口是顺着3%做,还是梁的下口做成水平,增加上口高度,及女儿墙上口做平?还是顺3%?
全部回复(13 )
  • wzf5488
    wzf5488 沙发
    结构找坡这文字一般都标在建筑图上,结构图如何是按坡度走,会标坡度,那就成了坡屋面类型(结构板图上会标明的)。如果 没有那就是建筑为了防水要求采取的建筑措施,结构要提前考虑是否满足荷载要求。至于施工还是以图纸为准,如果图纸不明确个人建议先和设计院沟通,再考虑按图集或常规做法来做。
    2016-03-31 15:02:31
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    一般设计图上有说明,原则上建筑好了四周都平。
    2016-01-09 07:09:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
楼梯边的是收口网吗?有什么用处?(图)
