土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管井管道布置问题
管井管道布置问题
发布于:2014-11-03 17:22:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
那管道井里面、、消防管道,给水管道,排水管道的间距是多少、、、以及离墙的距离多少、、、哪里可以查的吗、、、先谢谢各位大师先
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见:
    1、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )附录 A 给水管与其他管线及建 ( 构 ) 筑物之间的最小水平净距;
    2、《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)附录B 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距 。
    2014-11-04 08:43:04
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    给排水设计手册里有,不过建筑一般都留的比较小。
    2014-11-04 06:26:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
普通住宅小区内的化粪池设置原则是什么?是每栋楼设置一座化粪池还是几栋楼设置一座?
普通住宅小区内的化粪池怎么设置?是每栋住宅楼外设置一座还是几栋住宅楼外合用设置一座化粪池?还是一个小区设置一座化粪池?求大师回答,谢谢!
