土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于IG-541气体灭火系统的介绍
关于IG-541气体灭火系统的介绍
发布于:2014-11-03 17:07:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以下新闻是由川消消防提供 cx119.com
1、概述
IG541灭火系统是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,是比较理想的哈龙灭火系统替代品之一。
IG541灭火系统具有以下特点:
? 灭火迅速,动作准确、可靠;
? 灭火后不留残渍;
? 不导电的灭火剂;
? 不会产生化学分解产物;
? 不危害人类生存环境;
? 充装灭火剂价格低廉;
? 操作维护简便、外型美观;
? 对人体无窒息、无毒副作用,适用于经常有人工cx119.com 川消消防? 可提供探测系统及灭火系统全套产品及服务。
? 可进行精准减压孔板及喷嘴设计。
2、灭火剂简介
IG541是一种既不支持燃烧又不与大部分物质产生反应的来源广泛而又无腐蚀性的气体。该灭火剂只包含自然界存在的三种惰性气体:52%氮气、40%氩气、8%二氧化碳,臭氧耗损潜能值(ODP值)为零,也不会对地球产生温室效应的影响。
IG541作为一种有效灭火剂,有许多优良的特性:cx119.com 川消消防IG541灭火剂喷放到防护区时,由于该区域空气中掺入了符合设计浓度范围规定的气体混合物,它的释放使得该区域的氧气浓度降至15%以下而灭火,同时二氧化碳浓度上升至4%。二氧化碳浓度的增加,加快了人的呼吸速率和吸收氧气的能力,使得人们在缺氧的环境中不影响呼吸,而不会对人体产生窒息的危害。
3、灭火机理
IG541主要是将燃烧物周围的氧气含量降低到扩散火焰燃烧所需的15%的氧气含量以下而灭火,即主要是窒息作用灭火。
4、应用范围
IG541能有有效扑灭下列类型的火灾:
A类——固体表面火灾,涉及普通可燃烧如木材和纤维素类型材料的火灾。
B类——易燃液体火灾。
带电电气设备火——主要适用于计算机、控制室、变压器浸油开关、电路断路器、循环设备、泵和电动机等。典型的防护区域:图书馆、档案室、计算机房、电缆地板夹层、磁带库、通讯交换机房、数据传输机房、地铁信号控制室、交通指挥中心、工艺处理设备间、经常有人工作的场所或是有非常灵敏又无法更换的电子设备区域。
5、IG541灭火系统的组成
IG541灭火系统主要由火灾cx119.com 川消消防单元独立系统—— 一套IG541供给源,通过固定的管道和喷嘴,对一个防护区实施保护。
组合分配系统—— 一套IG541供给源,通过固定的管道和喷嘴,对两个及两个以上防护区实施保护。
cx119.com 川消消防
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
川消消防栓系统设计
以下内容是由川消消防提供,cx119.com对消火栓系统设计中的消火栓布置密度、连成环状竖管引出的枝管上设置消火栓数量的规定、高层建筑塔式住宅双阀双出口消火栓设置、消火栓系统分区设计原in,IJ、高位水箱增压设施设计、图集04S204稳压型切线消防泵管路系统等问题,结合相应的设计规范进行对照分析,提出解决方法。1消火栓布置密度要求 高层民用建筑设计防火规范》fGB50045—95,以下简称“高规’’)742条要求:“消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。’’
