土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体 报警器 知识
气体 报警器 知识
发布于:2014-11-03 17:06:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以下新闻是由川消消防提供 cx119.com
可燃毒气气体报警器在石油,石化方面的安装应用在原油生产、运输、储存、使用过程中,往往会出现跑、冒、滴、漏等现象。而原油具有易燃、易爆、易挥发的特性,如果原油泄漏,油气大量积聚,当油气浓度达到爆炸极限遇明火时,就会引起火灾或爆炸事故,甚至造成人员伤亡和财产损失。为了避免此类事故的发生,在易燃易爆场所都安装了可燃气体检测报警器,及时检测油气的含量,及早发现泄漏事故,发出报警信号,或启动连锁保护系统,将事故损失控制在最低。作为防灾预防的重要监测设备,在我们的日常管理中并未得到足够的重视,管理方法不当、管理不到位的现象时有发生。因此笔者就此情况谈谈自己的观点和看法。
一、可燃气体检测报警器的基本结构和工作原理
可燃气体检测报警器主要有三部分组成,一是检测器,采集空气中的可燃气体,安装在可燃气体释放源附近;二是控制器,显示油气浓度,当达到设定值时,发出警报或其它信号,一般安装在有人值守的值班室;三是连接部分,是指防电磁干扰的铠装电缆或加金属套管的电缆,将检测器的信号传递至控制器。当检测器检测到空气中的油气时,将油气浓度的大小转化为相应的信号,由连接电缆传送至控制器,控制器在将电信号转化为数字信号,在液晶显示器上显示出油气的浓度值,但值大于设定值时,便由蜂鸣器或警示灯发出报警信号,或启动连锁系统,关闭释放源。
二、可燃气体检测报警器的安装范围
可燃气体检测报警器安装在原油生产、运输、储存、使用的易燃、易爆场所,如:泵房、计量间、阀组区、储油罐区等可能发生原油泄漏的装置内。其检测器的具体安装位置应根据可燃气体的种类、工艺装置、储运设施、可燃气体的扩散与集聚的场所等方面来决定的,它既可安装在室内、也可安装在室外;既可安装在地面、也可安装在房顶,它的检测范围覆盖整个危险区域。
三、可燃气体检测报警器运行管中存在的问题
1、对报警器报警的错误认识。
许多人认为:只要检测器附近有油气泄漏,该控制器就应该发出报警信号,不报警,报警器就可能出了故障,这种认识是错误的。报警器的检测对象为空气中的可燃气体,监测范围为0-100%,但只有可燃气体浓度达到设定值时,控制器才发出报警信号,并不是有油气就报警。
2、可燃气体报警器自身防爆设施设施损坏,并未引起足够重视。
在使用中,时有对防爆密封件损坏、松动、防爆管破裂等防爆设施损坏而无人问津的现象。 众所周知,报警器的安装地点属于易燃、易爆场所,特别是检测器直接与现场的可燃气体接触,如防爆设施损坏而未及时维修或更新,当油气泄漏时,就可能直接引起火灾,不但起不到防灾的作用,更成了火源。
cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防 cx119.com 川消消防
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消规第8.2.3条中第3、4款工作压力是动压还是静压?
在消规第8.2.3条中第3、4款均提到临时高压消防给水系统工作压力与消防水泵零流量时的压力有关。零流量即没有开阀门的压力,此压力是静压力。但从条文理解看工作压力是动压力即消防给水系统工作时的压力。那么临时高压系统的静压力是天面水箱的静压力或是稳压泵维持系统压力,还是消防泵工作零流量的的压力。敬请指教!
