土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 内墙上的金属门窗(阳台内的门窗)需要做接地?(已解决)
发布于:2014-11-03 15:46:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行
2014.12.15整理更新:
通过各个电气设计专家的回复整理出答案了,可参照此下链接
http://bbs.co188.com/thread-9018638-1-1.html
全部回复(28 )
  • xuzisheng2006
    xuzisheng2006 沙发
    99d01 45米以上做
    2015-05-08 18:53:08
  • haotv
    haotv 板凳
    规范要求是45米以上的外墙金属部分必须接地,内墙没要求吧
    2015-05-08 17:01:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
5种常见消防设施的正确用法
川消消防cx119.com1、防火报警器。 当发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动火灾报警按钮,按下手动报警按钮3-5秒钟,手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,报告火灾信号。2、消火栓。 当发生火灾时,找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门。3、空气泡沫灭火器。 在距燃烧物6米左右,先拔出保险销,一手握住开启压把,另一手握住喷枪,紧握开启压把,将灭火器密封开启,空气泡沫即从喷枪喷出。泡沫喷出后对准燃烧最猛烈处喷射。
